Biegi na odwrot.
Witam.
Mam taką sytuacje mam skrzynie 6 z punto i biegi mam tak jak w temacie czyli na odwrot 2 4 6 w gore i 1 3 5 w dol.
Nie to zeby mi to az tak bardzo przeszkadzalo bo idzie sie przyzwyczaic ale moze jest jakis sposob nie drogi zeby bylo normalnie smile.gif
6 biegowa z jakim teraz gra silnikiem ? i w jakim autku ?
jesli w cento budzie to czy przypadkiem nie zostawiles wybieraka z PUnto ? grinser006.gif
napewno kolega ma złą blaszke przy wybieraku na skrzyni . jest ze złej strony przez to biegi są na odwrót
> Witam.
> normalnie
Lata to z silnikiem 1.2 8V 75 . Tego się spodziewałem ale wpadłem na to jak już się pozbyłem starej skrzyni smile.gif ale łudziłem się że możne to nie to hehe. Nie jest źle z tymi biegami ale czasem można się je..ąć .
Dzięki i pozdrawiam.
teraz znajdz sobie wybierak z cento pod 2 lub 3 linki w zaleznosci jakie masz usiebie. Lub przespawaj ta wajhe na wybieraku
nie trzeba nic spawac
Mozna go rozebrac i przestawic o 180 stopni.
Nie bedzie pasowalo. Jak wyjmiesz oske i obrocisz o 180 stopni, to otworek na kolek zabezpieczajacy nie bedzie pasowal.
Masz racje,otworek jest przesuniety ,ale minimalnie i da sie wbic kołeczek zabezpieczajacy.
Wiem bo walczyłem ostatnio z wybierakami i przełozyłem ich kilka.
Aktualnie nie mam czasu na wyciaganie skrzyni, jak bede zmuszony na jej demontarz to wtedy to poprawie a tak troche smiesznie ale idzie sie przyzwyczaic. Czasami jak sie przesiadam do innego wehikulu to musze uwazac smile.gif (zart) . Dzieki za pomoc.
Nie musisz wyciagac skrzyni. Wystarczy wymienic wybierak i blachy do linek a do tego jest dojscie normalnie z pod maski
