Demontaz tłumnika
Jestem w trakcie wymiany tłumnika i nie moge rozłączyc rur. Widze tam jakies zabezpieczenie ale nie wiem co to jest. to sie odkreca, ucina, urywa??? jak ga sciągnac? prosze o rady. jak by co to panda 1.1 05r.
> panda 1.1 05r.
zabezpieczenia???
pierwsze slysze pierwsze widze... jest tam tylko na laczeniu rury i tlumika jedna obejma - jak sie daje to ja rozkrecasz jak sie nie daje to tniesz
nastepnei jak masz obejme z glowy to na dobra sprawe jedno wchodzi w drugie.. ale....... jak sie zapieklo mozesz miec problem i wtedy moze sie nie obejsc bez palnika
jak nie sa rury ze soba zapieczone to ruszajac olbuzowujac jedna z drugiego wyjdzie
ps.
za 30 zeta wymienisz tlumik w pierwszym lepszym warsztacie.... wiec jak tylko sa jakies klopoty w stylu ubejma ktora trzeba ciac czy zapieczone ze soba rury to szkoda wysilku i nerwow zeby sie z tym babrac
A to co to jest? ten pryszcz. fote zrobilem telefonem wiec jest kiepska.
> kiepska.
to jest zabezpieczenie by głębiej nie weszło i by tłumik był idealnie osadzony
spryskaj łączenie i wbij młotkiem np płaski śrubokręt lekko odginając od strony tłumika to puści
potem delikatnie kręć tłumikiem na obie strony polewając spoine np colą WD etc waytogo.gif
> kiepska.
> kiepska.
> Potwierdzam, tnij rure starego tłumnika
To jedno, ale ciężko później ten zapieczony kawałek "odczepić" od reszty crazy.gif
> reszty
> można potem lekko nadciąć
Dziekuje koledzy, rano zabieram sie do dalszej wymiany.
> kiepska.
heh.. u mnie czegos takiego nie ma
Juz wszystko gotowe. Wydaje mi sie, że nowy tłumnik jakby bardziej buczał, ale nie z tyłu tylko w tej puszce, w sumie czego mozna sie spodziewac za sto pare zlociszy.
Przy okazji sciągnietego koła zaglądnołem na hamulec i okazało sie ze cylinderek nie pracuje frown.gif . Wyczysliłem go i niby teraz działa, tyle że nie mam pewnosci czy sie nie rozcieknie.
ja za 160 pln kupiłem praktycznie nowy oryginalny z angielskiej pandy grinser006.gif
> cylinderek nie pracuje . Wyczysliłem go i niby teraz działa,
kupta cylinderek za parę groszy - szkoda czasu i nerwów na kolejne rozbieranie- identyczne cylinderki z Punto I a kosztują połowę z tego co zapakowane w pudełku do Pandy ja płaciłem po 25 sztuka a i przy okazji przygotuj się na kłopot z odkręceniem przewodu hamulcowego -koszt przewodu ok 11-15 pln sztuka
widzę że krajan z podkarpackiego 20.GIF- podjedź do SZIK-u do Tyczyna też tam mają - powiedz że podobne są w punto I -gość potwierdzi Ci w katalogu
