bingo-m... trzy pytania...
1. Do czego służy opcja bezwładności tps?
2. Do czego służy opcja punktu neutralnego sondy?
3. Jak awaryjnie uruchomić auto na gazie?
Odpowiedź z wątku kilka postów niżej:
Quote:
Włączasz stacyjkę przełaczasz na NoPB. Naciskasz guzik i trzymasz 10s aż zapali się dioda i strzelą zawory, zapalasz silnik na gazie.
Reszta nie wiem, sam się uczę dopiero
durnie nazwana ale to dobór histerezy, m.in żeby odczulić na chwilowe zakłócenia
też durnie nazwane
Podstawowy parametr tzw punkt stechiometryczny, wg którego sterownik rozróżnia skład mieszanki i dokonuje reakcji sinika krokowego. Typowo ustawiany w połowie zakresu ch-ki pracy sondy lambda 0,4-0,5V.
> zakłócenia
ahaaa
no i z tym mam problem... maksymalne 0,4V jest wartością zbyta małą dla mojego TPS... zakłócenia są znacznie większe oslabiony.gif
Jest na to jakieś lekarstwo?
> ahaaa
A co to za fura, że TPS aż tak skacze?
Nie ma czasami elektrycznej przepustnicy?
Coś z elektryką jest w takim przypadku nie za bardzo dobrze. Włączenie/ wyłączenie świateł na przykład coś zmienia?
> No to elektrycznej przepustnicy raczej nie ma.
nic nie zmienia...
...dałem zasilanie sterownika wprost do akumulatora, zmasowałem silnik bezpośrednio z akumulatorem i nadal kicha...
raz jest 0,9 a raz 1,3 i skacze jak szalone...
> nic nie zmienia...
Rozumiem, że mówisz cały czas o biegu luzem.
Jeśli tak, to jak zachowuje się zasilanie czujnika i jak zmienia się potencjał jego masy względem masy sterownika LPG lub minusa akumulatora?
Czy zmienia coś odpięcie w takiej sytauacji linki gazu? - Może głupie, ale tego typu sprawy też trzeba wyeliminować.
> akumulatora?
To będzie trudne do sprawdzenia, ale muszę nad tym pomyśleć.
Linka gazu w ogóle nie jest napięta. Motylek przepustnicy siedzi "sztywno" i nie ma luzów na sprężynie od niego.
Nawet zwykły multimetr może być tu pomocny.
Spróbuję masę TPS podać na silnik. Tam gdzie już jest masa sterownika lpg ok.gif
