POdłącznie głośników. pomocy :)
Witam serdcznie, jestem nowym urzytkownikiem i odrazu prosze o wyrozumiałość smile.gif Mam pytanie co do głosników. POsiadam zestaw głosników sony ( foto zapożyczne z allegro )
zestaw
mam pytanie co do dodłacznia, mam astre '93 jest w niej okablowanie do głośników ( jeden kabel do głosnika na dole w dzwiach) a drugi do TWEETERa ( jest to okablowanie fabryczne) Wszytko było by ok tylko nie mam pojecia gdzie podłaczyć zwrotnice... porsze o pomoc wink.gif pozdrawiam wink.gif
> wyrozumiałość Mam pytanie co do głosników. POsiadam zestaw
> zestaw
> o pomoc pozdrawiam
o tak:
pzdr
ok dzięki smile.gif czyli rozumiem ze kabel ktory byl podlaczony wczesniej do glosnika na dole w dzwich ma byc podlaczony do zwrotnicy gdzie jest " zasilanie radia" i pozniej do zwrotnicy popodlaczac tak jak na obrazku TWEETER i woofer ? wink.gif
> ok dzięki czyli rozumiem ze kabel ktory byl podlaczony wczesniej do
dokładnie bierzesz + i - na daną strone i wpinasz tam gdzie będize napisane "in" (lub podobnie) a ze zwrotnicy do głośników odpowiednio po podpisie woofer i tweeter
pzdr
To by sugerowało, że masz gdzieś zaszytą zwrotnicę - sprawdź, czy na obydwa kabelki idzie pełne pasmo. Jak nie, to oszukaj zwrotnicę i wymień na tą z zestawu. Jak tak - podepnij zwrotnicę pod ten kabelek, pod który będzie Ci wygodniej, ale i tak zastanów się, czy nie wymienić kabelki na jakieś grubsze i lepsze (choć nie wiem jakie fabryczne są w Astrze, ale w ciemno obstawiam, że za cienkie i za słabe do sensownego grania).
o tym niepomyślałem....na pewno jest to intalacja orgnalna bo i kable i glosniki są od astry wiec napewno niebylo nic wymieniane...pozostaje tylko pytanie czy w astrach byly tez zwrotnice... gdzie moge ich szukac i jak to sprawdzić...
> zwrotnice...
Pewnie był tylko kondensator da gwizdka - zamontowany przy samym gwizdku
tak w astrach były zwrotnice, ale nie przy tweeterze tylko gdziś indziej chyba głębiej na kablu. pozdr
