brak podświetlenia przełączników
zauwazyłem ze nie mam podświetlenia tych przełączników:
One były podświetlone czy nie ?
Wczoraj zapaliła mi sie też kontrolka silnika, może mieć to coś z tym wspólnego ?
pozdrawiam
Wojtek
> Witam
przepalone diodki wewnątrz przełącznika lub zasniedziałe styki przy kostkach łączących przełącznik z instalacją, pozostaje zabawa z przetarciem styków lub lutowaniem diodek ewentualnie zakup całego modułu przełącznika świateł - na alledrogo są po 20 zł ale też nie ma pewności, że podświetlenie jest sprawne.
Za podświetlenie zaś pokrętła świateł odpowiada żarówka taka jak są w całej konsoli, można ją wymienić, ale do włączników tych dolnych dwóch już tylko diody na płytce
> wspólnego ?
nie sądzę
O ile dobrze pamiętam to za podświetlenie tych konkretnych przycisków odpowiada jedna żarówka, którą można bardzo prosto wymienić. Trzeba tylko wyciągnąć cały ten zestaw przełączników.
Z tyłu po prostu zmienia się tą żaróweczkę. Problem z nią jest tylko taki, że jest dość specyficzna i do dostania tylko w ASO (płaciłem za nią 11 zł yikes.gif). Szukałem w kilku motoryzacyjnych kiedyś ale żadna nie podeszła.
Natomiast podświetlenia przełącznika świateł to już inna bajka i faktycznie potrzeba tam chyba to całe ustrojstwo rozbierać ale na zdjęciu są tylko przełączniki przeciwmgielnych więc domyślam się, że tylko o te chodzi.
> Ładnie opisane ale coś przekombinowane... w VB cały ten panel
> wychodzi bez rozkręcania czegokolwiek innego. Wystarczy go
> delikatnie podważyć z lewej i prawej strony. Wychodzi bez
> problemu
bo w tej poradzie to chyba włącznik z Omegi lub z Vectry A, w Vectrze B się tak nie da zrobić 270751858-jezyk.gif
