Problem z zegarem, zapalniczką...
Panowie,
Sprawa wygląda tak:
Mam problem ze zwarciem na głośnikach przy każdym włączaniu radia więc postanowiłem wywalić stare kable i w przyszłości założyć nowe. Przy okazji usunąłem przewody od alarmu, który już dawno nie działa oraz kable od zamka centralnego (który działał tylko przy otwieraniu). W aucie ubyło pewnie z 5 kg... wink.gif
Problem w tym, że w tym momencie nie działa zegarek, podświetlenie podsufitki, zapalniczka i podświetlenie regulacji nawiewu min-max. Nie wiem czy to bezpecznik (w jednym przypadku zapomniałem odłączyć akumulator i lekko strzeliło przy cięciu kabli) bo skończyłem pzed chwilą (ciemno).
Druga sprawa to to, że ciachnąłem kabelki (3szt.), które idą od plastikowego pudełka przymocowanego przy nadkolu pod kolumnę i nie chciał mi odpalić (kręcił, ale nie było zapłonu). Po podłączeniu na krótko odpala. Może ktoś wie po co "to" jest?
Korzystałem z szukajki, ale nic podobnego nie znalazłem. Jeśli jednak jest gdzieś już podobny temat to proszę o zamknięcie wątku
Pozdrawiam,
Adam
> min-max. Nie wiem czy to bezpiecznik
To wygląda definitywnie na bezpiecznik
Odciąłeś alarm a on zazwyczaj jest podpięty tak że przerywa obwód zapłonu. Zapłon idzie przez centralkę alarmu. Musisz spiąć je spowrotem.
Ok. Już rozkminiłem - te trzy kable, które wchodzą do tego pudełka to: 2 żółte od zapłonu (wejściowy i wyjściowy) i jeden czarny do centralki, której już nie ma.
Dzięki za pomoc.
Pzdr
> Dzięki za pomoc.
> Pzdr
Tak jak Drupi pisał, odciąłeś alarm i Ci blokuje zapłon, mój alarm czasami szwankuje, niby się wyłączy ale nie działa lampka i zegarek i wtedy auta nie odpale
> spowrotem.
Tak też zrobiłem i pozbyłem się kolejnego pudełka. Wszystko działa. Teraz tylko położyć nowe kable.
