1,1 brak wolnych obrotow
Witam, ja po sasiedzku z pytaniem. Mam uno 1,1 z 93 roku na jednopunktowym wtrysku i ostatnio zniknely w nim wolne obroty, tzn dziala tak od 2000 ponizej dlawi sie i gasnie, jesli sie go trzyma na obrotach bez problemu mozna jechac i autko jest tak samo mocne jak przed awaria. Dosc ciezko tez jest go zapalic, kable, swiece, kopulka i inne takie zostaly nie tak dawno zmienione wiec to raczej mozna wykluczyc. jesli ktos mial cos podobnego albo ma jakis pomysl co to moze byc to bardzo prosze o info.
za wolne obroty odpowiada silniczek krokowy, ale co do jego sprawdzania to pytaj pozostały, ze swojej strony mogę doradzić abyś sprawdził czy działa...
> info.
> Pozdrawiam
Tak jak kolega fenix pisał, silniczek krokowy. Odepnij wtyczkę od niego, jak objawy będą takie same to masz pewność smile.gif
Krokowy w tym aucie uchyla przepustnice i cos tam sie rusza, ale nawet reka nie da sie tak ustawic przepustnicy zeby auto chodzilo ponizej 2000 obrotow, ponizej po prostu dlawi sie i gasnie.
> gasnie.
> Pozdrawiam
to czujnik na przepustnicy ale najpierw zrob reset kompa, moze to coś da
> da
Odpinalem aku i nic to nie zmienilo, mozna jakos sprawdzic ten czujnik, czy po prostu trzeba wymienic ??
> Pozdrawiam
odepnij i jak się porobi jeszcze coś gorzszego to jest ok 270751858-jezyk.gif nigdy nie miałem takich problemow ale odpinałem rozne wtyczki i patrzałem co się dzieje
> odepnij i jak się porobi jeszcze coś gorzszego to jest ok nigdy nie
> co się dzieje
Po odpieciu auto gasnie i nie odpala.
