skywindow znowu telepie:(
Witam!
Rozebralem oslonki od srodka szyb, sa tam 2 sruby trzymajace szklo.
Dosiskanie reka i srecenie nie pomaga, jedna z szyb ma luz..i telepie.
Macie na to jakis patent?
Ogladalem uszczelke, wyglada ok.
Uszczelka to numer 2
Ma lekki luz, to fakt, ale nie jest popekana czy cos, po prostu juz nie dociska tam gdzie powinna.
Moze nakleic cos na nia?
Rozumiem ze gwint w mocowaniu jest i próba dokręca się na max a mimo to daje występuje luz - daj cienką podkładkę, która dociśnie szybę do mocowania. Jeśli śruba się nie chce dokręcić to większy równie krótki blacho wkręt. Nic tam nie zdziałasz więcej - gwint jest w cienkich blachach podnoszące szyby.
Powodzenia
A czy kolega nie ma przypadkiem problemow z poduszkami silnika, ze auto wpada w wibracje? Ja mam poduchy do wymiany tak że gdy auto jest na biegu jałowym SkyWindow telepie sie okropnie.
Witam!
> A czy kolega nie ma przypadkiem problemow z poduszkami silnika...
Poduch jeszcze nie wymienialem, ale telepie, wiec moze kiedys...
Witam!
Co do telepania...przy otwartych drzwiach kierowcy widac jak lataja gora dol....moze faktycznie juz sie koncza...
Eh, same koszty:)
u mnie za to chyba szpay sa bo w czasie jazdy gwiżdźe i strasznie szumi ale nie wiem z której strony mam się do tego zabrać...
Nie wiecie czy da się to jakoś uszczelnić albo naciągnąć żeby panele bardziej dociskane były do uszczelki ?
Witam!
Da sie docisnac, ale wymaga to troche wprawy.
Po pierwsze dostac sie do srob trzymajacych panel.
Trzeba zdjac takie smieszne zaslepki, co wcale nie chce latwo zejsc.
Jak zdejmiesz juz je, masz tam dwie sroby trzymajace panel po kazdej stronie.
Trzeba je poluzowac i lekko podwazyc caly mechanizm podnoszenia szyb (np srubokretem - ale lekko) przy odkreconym panelu.
Potem dociskasz panel od gory (przy podwazonym mechanizmie) i skrecasz sroba.
Jak juz skrecisz, mozna wyjac srobokret, wtedy panel zejdzie nizej.
Niestety nie ma tam zadnej innej regulacji.
Ja myslalem nad tym, aby obkleic panele z boku, tam gdzie dociskaja do uszczelki jakas naklejka (cos ala gabka z klejem).
Czasami mozne takie soc spotkac, ale nie wiem gdzie to kupic.
Ja to rozwiązałem trochę w inny sposób.
Najwięcej szumu robi pierwsza szyba - jest pochylony przód ku dołowi co sprawia, że wiat wpychany jest pod nią i robi hałas. Zrobiłem mini spojler ze sztywnej foli - wyciąłem ja na długość szyby i o szerokości 2cm - 1cm na szybę - 0,5cm na zgięcia i 0,5cm miedzy uszczelkę a metalowy dach.
Folia jest przezroczysta i praktycznie nie rzuca się w oczy.
Powiem, że szum dość dobrze wyciszyło.
Witam!
Tak mnie naszlo...jesli szyby nie dociskaja do uszczelki (nie wiem czemu, za wysoko sa, uszczelka juz nie tak gietka.) wiec moze pod uszczelke wlozyc cos?
Np, izolacje z kabla (waska i mala) tak, aby uszczelka poszla do gory o jakies 1-3mm.
Ciekawe czy da rade taka akcje zrobic?
Wyjac uszczelke to nie problem, ladnie wychodzi.
A czy ktos z kolegów zauważył że SkyWindow'em telepie wtedy gdy kurtyna jest odsłonięta ? Po zasłonięciu kurtyny telepanie okna jest niewyczuwalne, nie wiem jak u Was, jednak u mnie taki właśnie efekt zauważyłem, i nie jest to bynajmniej spowodowane że kurtyna tłumi dźwięki.
Witam!
Moze zamiast zabawy wymienie poduszki.....
tylko zamin wymienie doprowadzi mnie do szalu:)
