regulacja mieszanki
ostatnio wzroslo mi nieznacznie spalanie w trasie o okolo 0,5l(ta sama technika jazdy,ruch podobny)wymienilem filtr powietrza i podlaczylem sie kompem do instalki i okazalo sie ze na jalowym mieszanka oscyluje..ale po zwiekszeniu obrotow 2-3tys lambda przestaje oscylowac i zatrzymuje sie na zielonym(0,4-0,5V).podczas jazdy pod obciazeniem labda oscyluje.zaowazylem tez ze podczas depniecia gazu mieszankla robi sie bogata(i to jest ok)ale po chwili na jakis czas robi sie uboga...i auto slabiej ciagnie
jak ustawic instalke zeby bylo poprawnie?
A moze lambda zaczyna szwankowac...mimo ze na benzynie pracuje extra!
> Myślę że najlepiej by tego dokonał dobry gaziarz z kompem i analizatorem spalin palacz.gif
> analizatorem spalin
gazownikom to ja podziekuje bo umieja tylko kasowac kase a nie ustawiac instalki...
po to pisze na forum zeby uzyskac informacje co zrobic ,jak ustawic a nie ze mam jechac do gazownika...
oczekuje innej odpowiedzi
Jak sygnał z sondy lambda oscyluje podczas jazdy i na jałowym, to nic więcej do szczęscia nie jest Ci potrzebne zlosnik.gif
Spalanie wieksze o 0,5 litra to nie jest dużo. Ile razu to spalanie sprawdzałeś.
Może gaz jakiś kiepski zatankowałeś?
A może masz gdzieś małą nieszczelność?
> Z Twojego opisu wynika, że wyregulowane masz jak najbardziej OK
> sprawdzałeś.
nie dokonca oscyluje..bo na postoju jak depne do powiedzmy 2-3tys obr to stoii na pograniczu 0,4-0,5v...Dlaczego tak swie dzieje??
w czasie jazdy jak mocnie depne gazem to mieszanka robi sie uboga przez jakis czas i po chwili zaczyna oscylowac....w tym czasie co jest uboga czuje jak auto jakos nie ma pelnej mocy..mieszanka podczas depniecia owinna byc chwile bogata a po chwili zaczac oscylowac..a tak nie jest..
gaz tankowalem juz 3 x na 2roznych stacjach..chyba ze gaz zimowy jest gorszy(mam lpg od maja..i to moja pierwsza zima na lpg)
ps.na lato wyciagnelem rure laczaca filtr powietrza z kolektorem wydechowym zeby gorace powietrze go nie mulilo(przewaznie w korkach)..czy te zimne powietrze nie powoduje wzrostu spalania??
Zgodzę sie z Pawłem...moim zdaniem masz dobrze wyregulowane...mi po ciężkich bojach też się udało tak wyregulować...przy depnięciu jest bogato, później nieco ubogo ale cały czas oscyluje (wzbogacenie widać po krokach)...na wolnych też oscyluje...co do spalania to cóż...zima idzie, chłodniej się zrobiło...zmienia się proporcja propanu i butaniu w LPG...
stoi w punkcie stechiometrycznym - przyznam że trochę podejrzana ta stabilność, może sonda juz do wymiany?
to tez nie za bardzo pawidłowo, sprawdź czy sygnał z TPS poprawnie dociera do komputerka
może jeszce gdzies lewe powietrze się zrobiło?
zmiowy jest lepszy, ma więcej propanu
Swoją droga 0,5 l spalania więcej to żadne więcej, mieści sie w granicach błędu pomiaru.
Zacznij się martwić jak spalanie znacząco wzrośnie. W tej chwili można to tłumaczyć na wiele różnych sposobów. Jest chłodniej i silnik się dłużej rozgrzewa, jest inny skład gazu... itp. Moja Astra pali w mieście 12 litrów. I to jest najczęstsza wartość. Ale czasami zdaża się że na tej samej trasie spali 11 albo 13. litrów LPG tankowanego na tej samej stacji. Dlatego myślę że powinieneś najpierw dokładnie policzyć spalanie z kilku tankowań żeby stwierdzić czy te 0,5 litra więcej nie jest wartością przypadkową niezależną od ustawienia instalki
