[2.4 selespeed] problem - prozba o szybkie odpisanie
witam!
koledzy pomozcie..
abarth zaparkowany normalnie..
wylaczony.. odstal 7h..
po powrocie do auta - po przekrecenie kluczyka w stacyjce
NIE WLACZA SIE LUZ.. caly czas jest skrzynia na 1 biegu..
nie da sie tego zrobic ani w manualu ani w automacie..
czujnik stopu dziala.. tzn swieca sie zarowki stop po nacisnieciu pedalu hamulca..
drzwi zapalaja podswietlenie licznika i lampke na gorze..
z dziwnych objawow brak reakcji pompy paliwa - charakterystycznego bzyyyyt - choc po przekreceniu kluczyka w stacyjce pompuje paliwo..
PROBLEM - NIE MOZNA URUCHOMIC AUTA
nie moge go sholowac, stoi w super ciasnym miejscu bez mozliwosci podjescia pod niego..
gdzie szukac? co robic? examiner pokazal blad elektrozaworu pompy sterowania skrzynia biegow..
moze da sie to jakos wykasowac? jakies kable? jakie cos?
pls odp na szybko bo tato utknal z tym autem i mowie.. ruszyc go nie ma jak
.. > gdzie szukac? co robic? examiner pokazal blad elektrozaworu pompy
jaki wiek, przebieg itd? Niestety jak odłączenie aku na jakiś czas (np pół godziny) nic nie da to tylko w górę i do warsztatu alien.gif - no i nic na szybko nie będzie 275490107-glaszcze.gif
Bezpieczniki oczywiście sprawdzone
F 05 i F 16-Skrzynka koło akumulatora
i na centralke selespeed F 23 -ta sama skrzynka
Jak pompa nie pompuje to nic dziwnego że nie możesz wbić biegu ,ponieważ nie ma w układzie ciśnienia
> (np pół godziny) nic nie da to tylko w górę i do warsztatu - no
2006 rok.. 65000tys przebiegu oryginal - bezypadek (bo szpachel na drzwiach w ilosci 30cm2 raczej nie ma znaczenia)
wlasnie przez 2godziny na deskach i kolkach "nieslismy" go na tyle ze przy optymistycznych wiatrach jutro podjade po niego laweta..
esh..
kurcze nie wiem czy sprawdzilem jeden czy 2 w tej skrzynce..
ale.. dziwna rzecz.. RAZ na nie wiem.. moze 50 przekrecen zaplonem pokazal skrzynie uszkodzenie i wyswietlil komunikat..
wiec.. cos mu nie hallo.. a wydaje mi sie ze jakby bezpiecznik jakis nie gral to raczej powinien wyswietlac bledy caly czas.. ale moze sie myle..
a koledzy - gdzie szukac przewodow masowych? gdzie sprawdzic polaczenie z nadwoziem? w ktorym miejscu tego szukac?
moze masa nie styka gdzies do obwodu.. i dlatego wariuje..
EDIT - USTERKA USUNIETA - dzieki za checi pomocy
> A zdradzisz co mu dolegało?
no dziwne to bylo.. nie bylo BZYYYYT jak pisalem..
i na bledach kompa pokazywal - dzis pod innym kompem - elektryczne sterowanie hydraulika skrzyni.. cos takiego..
i wlasnie myslalem ze uwalil sie ten BZYczacy silniczek.. bo cisnienie w obwodzie mial 8 atmosfer a nie ok 50.. a jak mial miec cisnienie skoro silniczek stal? smile.gif
na szczescie byl przetarty przewod miedzy skrzynka od aku a dojsciem do silnika elektrycznego.. tuz przy silniku.. po rozebraniu z sama wymiana przewodu 10 min..
generalnie ladowanie auta dzis na lawete.. z uniesionym przodem aby nie szorwac kolami i nie narazac skrzyni .. 1.5h.. oslabiony.gif
ale coz.. jakby nie patrzyl wszystko dobrze sie skonczylo..
a!
i jedno spostrzezenie.. po kalibracji skrzyni DUZO lagodniej zmienia biegi.. warto to robic.. wink.gif
> W Moim przypadku po kalibracji nic się nie zmieniło
gdzie robiłeś kalibrację ?? i ile to $$$ ???
cała operacja trwa około godziny z kilkomo jazdami próbnymi a nie kliknięcie kalibruj na monitorku hehe.gif
