zmiana dołu i problem ze sprzęgłem :(
wymieniałem dół 1,1 i przekładałem sprzeglo , problem jest taki na nie odpalonym silniku biegi wchodzą na odpalonym wogule nie chcą wejsc, co mogłem żle złozyc ???
pierwszy raz wymieniałem dół i nasuwa mi sie mysl czy może tarcze na odwrotnie założyłem frown.gif , to może byc powód ???
> odwrotnie założyłem , to może byc powód ???
może poprostu za słabo naciągnołeś linkę od sprzęgła, a tarcza powinna być założona tołstroną co jest wyższa od okładziny w stronę docisku, a sprubuj jeszcze włożyć bieg na zgaszonym silniku i na sprzęgle zapalić
> a nie zwale w ten sposów sprzęgła??
po przez próbe to raczej nie
A łożysko oporowe dobrze założyłeś ? No i linka czy naciagnieta...
łożysko oporowe nie wypadło i sprawdzałem , linke jeszcze raz naciągne i sprawdze
zrobiłem tak jak napisałes wrzócilem bieg i na wcisnientym sprzegle odpalałem reakcja ze chcial jechac do przodu , rozkrecam skrzynie i zobacze co jest nie tak smile.gif
Tarcze zalozyles odwrotnie
okazało sie ze wypchnałem cpień z tarczy frown.gif ale luz już wszystko zrobione 20.GIF
