skrzynia biegów-problem
zrzucałem skrzynie by wymienić sprzęgło i teraz gdy chce przykręcić wodziki od linek zmiany biegów to z jednym mam kłopot. By odłączyć górny wodzik odkręciłem śrubę na której narysowałem prostokąty. Ta tulejka która jest pod spodem ma własnie kształt takich prostokątów jak narysowałem i wodzik wchodzi w prostokąt. Problem polega na tym że tulejka rusza się do góry i na dół, można ją ruszać palcami ale jest teraz przekręcona za mocno w lewo tak jak pokazuje niebieski prostokąt a by wszystko było dobrze powinna być w takiej pozycji jak przykręcona na zdjęciu i jak pokazuje czerwony prostokąt ale za cholerę nie chce się tam przesunąć.Ktoś wie co z tym zrobić? A i po co jest ten plastikowy kapsel zaznaczony na czerwono?
> Witam,
a po co to odkrecales ? mozna bylo sama linke zdjac a nie calosc . rozepnij linke i przykrec ramie potem bedziesz mial mozliwosc wybierac biegi (recznie) i powinno sie ustawic tak ze znowu bedzie mozna linke zalozyc.
popróbuje,może się uda.
Jestes mechanikiem? Masz doswiadczenie w naprawianiu skrzyn biegow?
doswiadczenie w naprawianiu skrzyn biegow nie jest potrzebne przy wymianie sprzegla zlosnik.gif ja nigdy skrzyni nie rozbieralem a sprzeglo nie jedno w zyciu wymienilem zlosnik.gif
> wymianie sprzegla ja nigdy skrzyni nie rozbieralem a sprzeglo
ja też nie jedno już wymieniłem i nie jedno przy aucie zrobiłem i jakoś mi do tej pory wychodziło ok.gif
jutro powalcze z tą skrzynią bo w sumie nie miałem jeszcze czasu na to i tylko chwile próbowałem, chciałem obejrzeć instrukcje w zębowiczu ale tam nie ma skrzyni od 1.2 niestety.Tak na marginesie to w uno 1.0 jak robiłem sprzęgło to też padł docisk, nie wiem co jest z tymi sprzęgłami.
wlasnie widze :-)
> wlasnie widze :-)
nawet najlepszym trafi sie wpadka . a latanie z kazda duperela do mechanika to kompletna pomylka .
> wlasnie widze :-)
bardzo mi pomogłeś, dzieki:)
no wlasnie zlosnik.gif konkretnie i na temat kolega ci odpowiadal nie wiem co sie smiejesz zlosnik.gif hahahahaha zlosnik.gif
> no wlasnie konkretnie i na temat kolega ci odpowiadal nie wiem co
> sie smiejesz hahahahaha
a autko już hula jak trzeba,tak jak pisałeś trzeba było biegi przełączyć i już smile.gif,
