kornat85 Napisano 15 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2009 mam w reflektorach żarówki R3 Czy można założyć w nie żarówki H4 czy trzeba coś przerabiać/wymieniać?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareks_uno Napisano 15 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2009 > mam w reflektorach żarówki R3 Czy można założyć w nie żarówki H4 czy > trzeba coś przerabiać/wymieniać?? a nie R2? nie można zalożyc H4 trzeba H4 z kołnierzem od R2 - czyli H5 albo H4 P45t Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kornat85 Napisano 15 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2009 > a nie R2? > nie można zalożyc H4 > trzeba H4 z kołnierzem od R2 - czyli H5 albo H4 P45t może i R2 ale dzięki za odpowiedź a czy kostki są inne przy żarówkach H4 i R2?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareks_uno Napisano 15 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2009 > może i R2 ale dzięki za odpowiedź > a czy kostki są inne przy żarówkach H4 i R2?? raczej te same Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 16 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2009 > raczej te same Kostki na 100% są te same. Sprawdzone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kornat85 Napisano 16 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2009 ok dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Skay Napisano 16 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2009 > a nie R2? > nie można zalożyc H4 > trzeba H4 z kołnierzem od R2 - czyli H5 albo H4 P45t A jak jest z kloszem nie musi on być dostosowany do H-4? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareks_uno Napisano 16 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2009 > A jak jest z kloszem nie musi on być dostosowany do H-4? nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Skay Napisano 16 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2009 > nie Z tego co pamiętam w maluszku klosz miał mieć symbol H-4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
