Falowanie obrotów silnika
Dzisiaj miałem dziwne zdarzenie. Po przejechaniu ok. 40 km i godzinnym postoju odpaliłem swojego Lacetti i obroty zaczęły szaleć, tzn. silnik miał odpowiednią moc ale po wciśnięciu sprzęgła obroty nie chciały zejść poniżej 3000 obr. później zaczęły powoli spadać , ale tylko do 1900 , po przyciśnięciu gazu do 5000 obr. podobnie bardzo powoli spadały ale samochód rozpędzał się normalnie, przy hamowaniu silnikiem trochę szarpał i tak całą 30 km trasę, obroty po prostu zwariowały. Po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu wszystko mu przeszło. Czy ktoś wie co to może być?
Czy lacetti 1,4 ma silniczek krokowy i czy to może być to?
Ja bym obstawial na zasyfiony silnik krokowy, chociaz powinien na wolnych obrotach wariowac.
Wolnych obrotów też nie było, najniższe to 1500 do 2000. Jeśli to silnik krokowy to czy można go samemu wyczyścić i czy to trudne?
Wolnych obrotów też nie było, obroty nie spadały poniżej 1500 do 2000. Czy to można samemu wyczyścić czy raczej do mechanika?
A te obroty, to jakby lewe powietrze łykał ?
> Jak sie wie jak, to samemu
Jak sytuacja się powtórzy to coś z tym zrobię. Dziękuję.
Sprawdz obudowe i filtr powietrza. Jak bedziesz krokoweic czysicl to koniecznie aku odlacz.
Nie wiem jak to jest w Lacetti 1.4 ale w niektórych autach podwyższone obroty wskazują na przejście urządzenia sterującego (komputera) na awaryjną pracę, tzn któryś za parametrów jest rozjechany lub go brak i w tym wypadku podnoszone są obroty by silnik nie zgasł i była możliwa jazda np. do serwisu 270751858-jezyk.gif, i po pewnym czasie powinna lampka się zaświecić check engine jak usterka nie ustąpi. A przyczyn może być wiele.
> silnik nie zgasł i była możliwa jazda np. do serwisu , i po
Kontrolka się nie zaświeciła , samochód pracuje normalnie ok. tygodnia, dam mu spokój do następnego razu.
