Mała efektywność chłodzenia CCS :/
Jak w temacie, podczas zwykłej powolnej jazdy silnik i tak nagrzewa się do 90 stopni, obydwa węże chłodnicy są gorące, jedynie te, które idą do nagrzewnicy chłodne.
Układ odpowietrzałem, wie ktoś co może być?
I żeby nie zakładać nowego tematu, da się dokupić odpowietrznik baku(jeśli tak to się nazywa)
chodzi mi o tą część, która znajduję się koło pompy i podłącza się do niej wężyk, który idzie do filtra węglowego
Możliwe, że zapowietrzony, a przy otwartym na max ogrzewaniu powietrze chłodne, letnie, gorące ? Można pomyśleć kiedyś o wymianie pompy wody, choć nie sądzę.....
Odnośnie 2giego pytanie - tak można.
Nazywa się to zaworem bezpieczeństwa szumnie, kosztuje ok. 40 zł (jakoś tak płaciłem), polecam wymienić przy tej okazji również uszczelkę pod nim.
Zaatakuj na EPER ONLINE spisz numery i atakuj do sklepu.
czy odpowietrzałeś na otwartym zaworze nagrzewnicy?
jeśli nie to spróbuj wjechać na czerwone pole pokrętłem, uruchomić silnik i poluzować odpowietrznik nagrzewnicy.
