uszczelka -pokrywa zaworów
Czy ktoś zmieniał uszczelkę pod pokrywą zaworów w Lacetti 1.8?
> Jeśli tak to powinno się brać na silikon czy tylko sama uszczelka??
> Pozdrawiam
Kolega z Ukrainy wymieniał w 1.6 ...
http://members.chello.pl/r.wicik/PoradyTechniczne.html#Placet7
Wydaje mi się że ten silnik ma taką samą pokrywę zaworów jak 2,0 a co za tym idzie oplowskie 1,8 i 2,0.
Jeśli tak, to oplowska uszczelka i manual wymiany uszczelki w vectrze, który gdzieś krąży po sieci.
> Pozdrawiam
Mamy taki maly problem z tymi uszczelkami. wink.gif Ja wymienialem raz na rok mad.gif Teraz u nas cos wymyslili, ale ja jeszcze nie czytalem
> Mamy taki maly problem z tymi uszczelkami. Ja wymienialem raz na
> rok Teraz г nas cos wymyslili, ale ja jeszcze nie
> czytalem
Dobrze oczyścić z oleju to podstawa +silikon, no i dokręcać pewnie trzebaby kluczem dynamometrycznym.
Kiedy wykrenca ta plastykowa pokrywe, wtedy zaden silikon nie pomaga nono.gif + te sruby sa zaslabe, zabardzo nie dociagniesz. Jedna mi juz pekla frown.gif
> wtedy nowa pokrywa?
Tak. Ale mowie, ze naszi cos wymyslily , tylko nie mam czasu narazie zeby to przeszytac wink.gif
Powiem (napiszę tak)
w nubie zawsze mi się pociło, kupiłem Eve i to samo na gwarancji pojechałem zmienili uszczelke i dalej ciekło, w końcu pojechałem pogadałem z mechanikiem w ASO dałem flaszkę dobrej czystej i co:
byłem przy zabiegu, gość zdemontował pokrywę umył ją pod ciśnieniem karherem wodą o temp. ponad 100 stopni oczyścił przylge głowicy acetonem zdemontował dwa mocowania wałków i powoedział "pod nim jest kanały olejowe, a przylga mocowania wałka (półkole) jest słabo uszczelniona i lubi wywalać olej pod ciśnieneim prosto na uszczelkę", dał tam pastę GM, następnie całą uszczelke posmarował jakąś jek się wyraził "specjalną żółtą pasta GM" (50 zł za małe opakowanie), wszystko dokrecił momentem 8Nm i kazał przyjśc za 3 godziny bo nie wolno uruchomić...
na koniec dodał, że wszystko było na szkoleniu tylko nikomu się nie chce tak bawić
od tamtej pory nie ma nawet grama "potu" a mineło 2 lata...
> specjalna pasta - zdaje się dość popularny produkt, nie tylko GM
tak ale to bylo żółte i zastyga na sztywno...
