Deska rozdzielcza w SC
Znalazłem gdzieś na forumie guide tylko zdjęcia się zdezaktualizowały 270751858-jezyk.gif
> Jak to to badziewie zdemontować?
z deska to trochę cza sie nameczyc masz tam 8 śróbek jak dobrze pamiętam jak nie to niech mnie ktoś poprawi musisz kolumnę kierownicza zdemontować kabelki od kontrolek podpinać wiec nie wyglada wszytko tak kolorowo ale moim zdaniem gorsze jest założenie deski potem jebniesz sie w kabelkach i jest nie ciekawie weź sobie kogoś do pomocy najlepiej
po odkręceniu śrubek często deska nie chce wyjść bo się przykleiła do wyciszenia na ścianie grodziowej, dla ściągającego 1 raz jest to zagadka czy trzyma śruba czy coś innego
W sumie to właśnie do tego momentu doszedłem - poodkręcałem wszystkie śruby od spodu (chyba było ich 5 lub 6) i nic się nie rusza praktycznie oslabiony.gif
z tego co pamietam sruby a rowniez za nawiewami bocznymi i na srodku pod korkiem.
> pod korkiem.
> Nawiewy wyjmuje się drogą siłową czy jakoś idą po dobroci?
podwadż np.nożem i z czuciem
