Czy pompa paliwa w 1.1 MPI ma swój bezpiecznik
> Jeżeli tak to który?
ma przekaznik, z tego co pamietam to za komputerem ten gorny.
Sa od wentylatora i pompy paliwa obok siebie.
Jezeli nie dziala to ewentualnie jeszcze wylacznik bezwladnosciowy. Masz mpi? A na zegarach nie pisze FPS ON?
To nie chodzi o moje SC, ale pompa jest padnięta, bo zasilanie dochodzi a pompa nie rusza. Poza tym użytkownik kręcił pompą na sucho zlosnik.gif
> sucho
Okazuje się że jednak zasilanie na 2 kablach do wkladu nie dochodzi, tzn czasem dochodzi czasem nie ale najczęściej nie natomiast na 2 kable od pływaka dochodzi i to działa. Pozostaje podmienić przekaźniki a pytanie brzmi na których pinach w kompie moge sprawdzić czy komp wyzwala pompe? tam są 2 wtyczki
