Nie chce zapalić-dłuuugie
Zapalam rano,na dworze 8st. ,przejazd krótką trasą ok.1km idę do sklepu i teraz muszę bardzo długo kręcić,żeby auto zapaliło.
Gdy jast cieplej albo silnik rozgrzany to jest trochę lepiej.
Gaz założyłem w sierpniu i już wtedy były te objawy ale na pierwszej regulacji stwierdzili że była za bogata mieszanka i teraz powinno być ok.Ale nie było ok a dodatkowo auto zaczęło więcej palić.
Więc pojechałem znowu,podpięli laptopa coś tam pokręcili przy parowniku i faktycznie było trochę lepiej,ale auto zrywa przy przejściu na gaz.
Teraz gdy na zewnątrz zimno to są właśnie takie objawy.
A i jeszcze jedno.Gdy rano po zapaleniu wyłącze gaz i pojadę na noPB to ponowna próba przejścia na gaz jest możliwa dopiero jak silnik się nagrzeje.
Teraz już wiem że trafiłem na pseudo fachowców i będe się musiał trochę z nimi pomęczyć,chyba że problem jest poważniejszy-co o tym sądzicie?
Lanos 1.5 SOHC instalacja Tomasetto + komp Bingo S-4
Sorry że trochę się rozpisałem
> palić.
> przejściu na gaz.
> tym sądzicie?
Po tak krótkim odcinku reduktor nie nagrzeje sie i zamarznie. Efektem jest zalanie i problem z rozruchem.
