zaciski tarcz hamulcowych siena
Witam..
mam pytanko...
czy ktoś z was przeszczepiał zaciski hamulcowe wraz z tarczami ze sienki 1,6 do 1,4 lub 1,2 . wiem ze trza tam wszystko praktycznie zmienić ponieważ tarcza jest inna (wentylowana).
i teraz... pytanko... czy punkty tzn otwory montazu zacisku są takie same w 1,6 i 1,4 czy trzeba coś tam więcej dłubać?
> Witam..
> mam pytanko...
> jak kto wie prosze o wiadomośc. pozdrawiam
podejrzewam ze trzeba będzie zmienic jarzmo na jarzmo od 1,6 ale to trzeba sprawdzic
apropos tarcz to znalazłem oryginały do 1.6 za 188zł serwis chce 250zł
> trzeba sprawdzic
> 250zł
> zawsze to pare zł do przodu nio nie??
tarcze oryginalne do 1,6 to wydatek około 150zł, AFAIK Pepcio niedawno sprzedał w podobnej cenie mrarkowi.
Ja kupowałem w łodzi za 73zł/szt.
BTW przekładać trzeba całe zaciski, pasują także od 1,2, poprostu trzeba szukać tych do większych tarcz
Uwaga!!! Sieny 1,6 miały różne średnice hamulców, 240 i 257 mm. Palio 1,6 miało 257. Ale w sienie 1.2 też różnie bywało.
ok.gif dokładnie - a Pepcio przecież w ASO pracuje. dokładna cena z rabatem to 158,48 PLN. lepiej potargować się w ASO
ok dzięki za wskazówki... ale sądze że 240 mm wystarczy. ecz czy po prostu zacisk z takiej sienki podejdzie do 1,4 ? prosze o odpowiedź bo mam dylemata... czy czasem ten zabieg nie potrzebuje większych PRZERÓBEK. nie mam pojęcia czy ten zacisk ze sien 1,6 o śr, tarcz 240 mm jest tak samo mocowany jak w 1,4 . pozdro drive.gif
  • 3 tygodnie później...
a czy ktoś zmieniał w sienie 1.6 hamulce przednie z 240 na 257mm czy wystarczy zmienić metal który mocuje zacisk i trzyma sie samochodu czy trzeba cały zacisk?? dzięki za info
trzeba zmienić cały zacisk.
Porównanie zacisków
i klocków
> Porównanie zacisków
> i klocków
czy oba rodzaje tarcz są wentylowane?
w 1.6 240 i 257 są wentylowane
po prawej 240 po 136 kkm przebiegu po lewej 257 nówka
> Porównanie zacisków
> i klocków
[ot]
już miałem donosić że ktos zdjęcia maomaxa zakosił a tu w podpisie widze kolege 20.GIF
pozdrawiam
> [ot]
> siemanko
> widze kolege
> pozdrawiam
maomax to baaaardzo stary ( i raczej przypadkowy)login z AC ale już nie chciałem go zminiać na AC
