Tomotron Napisano 20 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 Najprawdopodobniej cieknie delikatnie olej ze strony rozrządu, ściekając po pompie olejowej. Po zdjęciu osłony rozrządu ciężko zobaczyć skąd dokładnie cieknie, ale chyba problem jest z uszczelniaczem wałka rozrządu. Na 100% nie jest to problem z uszczelką pokrywy tam jest sucho. Pytanie: jakie idą uszczelniacze, numer, wymiar, co trzeba zrobić, aby je wymienić? Czy trzeba wyjmować cały wałek rozrządu, czy też można zdjąć koło paska rozrządu i "wyskubać" stary uszczelniacz następnie zakładając nowy. Pozdrawiam i z góry dziękuje za sugestie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebademode Napisano 20 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 leniuszek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomotron Napisano 20 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 > leniuszek? No fakt tyle razy przeglądałem manuale, ale nie wpadło to akurat w oko - przyznaje, nie sprawdziłem, ale.... Nadal nie wiem jak wymienić simmering (czy da się to zrobić bez demontażu wałka rozrządu?) i nie wiem jaki ma rozmiar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzel Napisano 20 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 > i nie wiem jaki ma rozmiar w sklepie dobiorą ci odpowiedni, na moim opakowaniu corteco piszą cos takiego 30x42x7, nie wiem czy to rozmiar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
