Zamontowanie ogrzewanych lusterek
W moim super extra wyposażonym egzemplarzu najprawdopodobniej nie ma podgrzewanych lusterek. Mysle, zeby przed zima je założyć, BMW oferuje taki zestaw Pytanie czy ktoś taką operację przeprowadzał? Na allegro wklady ogrzewane asferyczne niebieskie są po ok 100 zeta sztuka ale coś mi sie zdaje, ze nie chodzi jedynie o wsadzenie wkładu i wpięcie jakiegoś kabelka bo w zestawie doposażenia jest zestaw jakichś kabelków. Bawił sie ktos z czyć podobnym?
Cały czas BMW nie przestaje mnie zaskakiwać jesli chodzi o wyposażenie. nie raz spotkałem w ogłoszeniach auta super wyposażone w pełną elektryke, nawigacje i inne wodotryski a klima na pokrętla pad.gif
pad.gif Eee niemożliwe, a co na to książka wozu?
możliwe możliwe, w katalogu czesci wystepują biale lusterka asferyczne niepodgrzewane i z zewnatrz takie mam, jak w trakcie jazdy dotknałem ręką szkła to nie czulem, zeby było choć minimalnie cieplejsze. Chyba zasada jest taka, ze jeśli lusterka są niebieskie to są podgrzewane, jeśli białe to nie, tak przynajmniej wynika z katalogu
Mam wydruk wyposażenia mojego auta ale tam nie ma wyszczególnionej opcji podgrzewanych lusterek i pewnie nie powinno być. To pewnie wchodzi w skład jakiegoś pakietu. Mam podgrzewane fotele ale dogrzewania webasto chyba juz nie
Z lusterkami to wcale nie jest taka prosta sprawa.
Oryginalnie miałem oba zewnętrzne szkła niebieskie (podgrzewane, asferyczne, samościemniające) jednak po urwaniu lustra w ASO dostałem szkło białe.
Na moją uwagę o różnicy w odcieniu szkieł uzyskałem odpowiedź, że jeżeli mi to bardzo przeszkadza to jedynym wyjściem jest zakupienie drugiego nowego szkła.
To podobno zalezy od rocznika. Można spotkać szkła o zabarwieniu białym, niebieskim, i żółtym.
Co ciekawe to nowe białe szkło ma zdecydowanie większy kontrast (zakres ściemniania) niż to stare niebieskie.
A co do podgrzewania to chyba musi miec pakiet zimowy (lustra, dysze spryskiwaczy, zamki - jeżeli posiada).
Co do Webasto to powinna być w komorze naklejka z modelem pieca. Na mój gust, nie ma naklejki nie ma webasto...
W moim E39 10.2001 lusterka były białe a też były podgrzewane, asferyczne i samościemniające sie
myśle, ze niekoniecznie. Choć wiem, ze u mnie takiego pakietu nie ma, w E39 był
no też własnie jej szukałem, podobnie jak było w E39 ale niestety tu nie znalazłem i najpewniej dogrzewacza nie ma. Wskażnika temperatury też brak, zobaczymy jak to bedzie zachowywało sie w zimie.
W moim aucie z rzeczy przydatnych - podgrzewane lusterka i przydatnych z estetycznego punktu widzenia a nie z praktycznego brakuje jeszcze przednich przeciwmgielnych.
Coś czuje, ze moje auto to wersja podstawowa wyposażona w kilka dodatkowych bajerów jako opcja przy zakupie. Kolega w A4 2005 też miał podobnie. Klima automat, nawigacja kolorowa, bixenony i inne i brak grzanych luster. Tylko tam u niego wystarczyło wsadzić wkłady i podpiąc kabelek.
Pozostaje Ci tylko wyjąć wkład i sprawdzić organoleptycznie.
Jeżeli kable będą to sprawdź w skrzynce czy jest odpowiedni bezpiecznik, a później voltomierzem czy na końcówkach jest napięcie.
> napięcie.
z wyjęciem wlasnie jest największy problem, żeby to zrobić i nie uszkodzić szkla
> klima na pokrętla
> to żeś mnie teraz zadziwił
> Nie masz wersji na wlochy i inne cieple kraje ?
niemiecka wersja u niemców sprzedana w jednym salonie, w tym samym serwis i w tym samym ja kupiłem
nie sprawdza sie to
ja mam włocha i mam grzane lusterka, podgrzewane dysze spryskiwacza zlosnik.gif
> nie sprawdza sie to
> ja mam włocha i mam grzane luster i dysze spryskiwacza
cześć pakietu pewnie
Droga ta część:
Quote:
$1936176.99
> jak w trakcie
> Droga ta część:
> Quote:
> $1936176.99
no z cenami w USD maja coś pochrzanione
> A miałeś włączone ogrzewanie tylnej szyby ?
nie ma potrzeby, w E39 nie włączałem nigdy tylnej szyby i lusterka grzały
