musze odczepic klemy a nie mam kodow radia co robic
Witam jak w temacie musze odpiac klemy w aucie a nie mam kodow zadnych do radia siemens NCDR 1100 narazie wszysko dziala co zrobic zeby dzialalo czy odlaczyc je w inny sposob ?
Po co?
A w tym radyjku nie można zdezaktywować tej funkcji przed zdjęciem klem?
100 PLN + dowod rejestracyjny i wal do serwisu - sciagna ci oryginlne kody dla twojego samochodu
Poszukaj dobrze po necie, a znajdziesz program który wygeneruje kod na podstawie nr seryjnego radia.
Nie słuchaj ich bo nie wiedzą o czym mówią.
Ten system w Astrze jest inaczej zabezpieczony.Radio,wyświetlacz i prawdopodobnie zmieniarka w schowku są do siebie i do danego auta przypisane.Funkcje włączenia lub wyłączenia zabezpieczenia aktywuje się Techem,ale do tego potrzeba kodów z carpass.
Możesz spokojnie odłączyć akumulator i nic nie będzie.
Przy wymianie podepnij krokodylkami inny akumulator do klem a potem odłącz stary
I chyba masz racje, ale jak ma zabezpieczenie systemu wlaczone to i tak bedzie musial podjechac na Tech'a i miec kod immo, bo dla tego systemu jest chyba ten sam.
Kiedys lubialem zbierac takie dane, ale jak sie rozstalem z Oplem to oddalem je koledze z serwisu frown.gif
Pomysl z krokodylkami jest chyba najlepszy, tylko pytanie po co kolega chce odpiac akumulator?
Nie opowiadaj o czymś o czym nie wiesz na 101%.
Ja mam takie coś u siebie od 2004r i wiem co mówię.
Odłącz akumulator,wyjmij radio i rób co chcesz.Na pewno w twoim aucie / pytającego / nie zostanie zablokowany.
> Radio,wyświetlacz i
> auta przypisane.
W AG z 99r. tak już było?
Kolega pyta sie o inne auto niz w podpisie,
Tak , ale tylko w przypadku kiedy w Astrze jest NCDR 1100/1500 i wyświetlacz GID lub CID.
Wtedy część komunikacji odbywa się po linii CAN.
Z uwagi na kapryśność części cd tego radia / lubi tylko oryginalne płyty nie czyta rw i mp3 / chcąc zachować komputer przeniosłem radio / zdjąwszy panel / do schowka zamiast zmieniarki i dorobiłem odpowiednie sterowanie tym / przedłużyłem kabelki / z kierownicy.A w miejsce oryginalnego radia gra u mnie Alpine.
Dodatkowo zmotywował mnie brak map Polski.
System zabezpieczenia to właściwie jest "przypisanie" radia,wyświetlacza do danego auta.Techem tylko się to przypisanie aktywuje lub znosi i do tego potrzeba kodów z Car pass /podobno to można szczytać z immobilizera/.
Przy aktywnym przypisaniu włożenie radia lub wyświetlacza do innego auta lub w innej konfiguracji powoduje nie działanie urządzeń i komunikaty "display safe" lub "radio safe".
Jest człowiek we Wrocławiu co potrafi to naprawić - można go znaleść na "elektroda.pl".
> Nie czytasz watkow
A nie trafiłeś. W innym wątku napisał:
kupilem dzis astre diamond wersja limitowana z silnikiem 1.6 8v 85km (prawidłowo powinno być 85KM)
A w podpisie ma ASTRAII 99r 1.6 8V.
I tu i tu 1.6 8V
Edit: dzieki Ci kolego, teraz zrozumialem czemu nie moglem
sie polaczyc z ABS z Astry 2001 moimi interfejsami.
> I tu i tu 1.6 8V
> Jestes tego pewny w aucie z 1999
No moja jest z 07.2000r.
Ale w każdej z ncdr to komunikacja między radiem,zmieniarką i wyświetlaczem odbywa się częściowo po Can - system pyta czy urządzenie jest i czy jest włączone i może się z nim komunikować reszta sprzętu..
Dlatego m.innymi nie można zamiast zmieniarki podłączyć zewnętrznego zródła.A tak chciałem zrobić.
Czekam na info od goscia ktory siedzi troche wiecej jak ja w tym temacie.
Ale juz napisalem Ci wyzej, CAN jest pozniej.
> temacie.
No nie będę się kłócił ,ale wiem co mam.
W każdym opisie gniazda radia wyświetlacza i zmieniarki znajdziesz sygnały Can/H i Can/L.
Oczywiście nigdzie indziej w instalacji elektrycznej te sygnały nie występują.
Pełna instalacja Can jest zdaje się od Astry H i do niej potrzeba przystawki Can do Techa.
Zeby nie ciagnac tego watka i nie robic z Ciebie sobie jaj.
To co tam idzie po szynie radio, zmieniarka, wyswietlacz to moze
protoplasta linii CAN, ale tylko miedzy tymi elementami.
> występują.
Zdadza sie.
To wiemy, posiadamy OpelScanera ktory nie rusza tej linni oraz
Op-com ktory radzi sobie i widzi linie CAN.
No i wszystko w tym temacie.Dużo ludzi ma też na pokładzie NCDR i właściwie nikt im nie potrafi albo nie chce sensownie wytłumaczyć "co, z czym i jak".
Grunt ,że się rozumiemy i wiemy o co chodzi.
