BRC AT90E
> jak w temacie, czy ten parownik ma kompensację???
jeśli to ten do wersji turbo to ma napewno bo sam taki 3 tygodnie temu kupowałem
> temu kupowałem
nie wiem na allegro jest taki ale nie widać króćca niewiem.gif a to były BRC AT90E w wersjach z kompensacją i bez?
OT jakieś turbokiller sie szykuje?
witam !! jeżeli potrzebujesz zrobić kompensację w tym reduktorze , to odkręcasz tylni dekiel ( ten ze śrubą mocującą reduktor ) , gwintujesz otwór znajdujący się w deklu gwintownikiem M14*1 , wkręcasz kolanko albo dowolny króciec z takim gwintem i masz przygotowany reduktor do podpięcia kompensacji . pozdr.
I tu kolego sie mylisz pod turbo trzeba skompensowaac 1 i 2 stopień reduktora, samo skompenrowanie 2 Stopnia niczego ci nie da sam to przeraniałem jest ok tylko do2,5 tys a potem jest ubogo gdy turbina zaczeła łądowac, chociaż potem skmpensowaalem 1 i 2 stopien na starym reduktorze było lepiej ale to jeszce nie to czego oczekiwałem i na allegro kupiłem at 90e za 300zł nówka na gwarancji ,
Ps. pod tym samym symbolem sa teraz 3 typy redyktora podciśnieniowy , jakiś electronic i własnie turbo ,
Ja kupiłem dokłądnie ten u tego gościa Reduktor BRC Turbo
jest jeszcze np. 140 kW i super ...... to jak zrobiłeś kompensację pierwszego stopnia ?
ten brc ma juz zrobiona kompensacje 1 i 2 stopnia fabryczną
