Regenerować alternator czy nie. Seicento
Panowie krótkie pytanie.
Seicento 1.1 przebieg 140tys, przebieg alternatora na szumiących łożyskach 50 tyś. (nieraz wyjących łożyskach), objawy nie pożądane pulsujące światła mijania.
Ostatnio wracając z wakacji na trasie zaczęło migotać b.mocno podświetlenie licznika a potem zaczęła tlić sie kontrolka ładowania.
Wysprzęglenie auta i szarpniecie silnikiem wyeliminowało świecenie. Znów chodzi jak chodziło.
Nadszedł czas naprawy i teraz pytanie regenerować altek, (szczotki, łożyska nowe) czy altek po takim przebiegu nie będzie nadawał się do regeneracji z faktu że kupe km zrobiłem na uszkodzonych łożyskach.
Pozdro
jak pulsują światła itp to wina regulatora napięcia.Regeneracja jak zam nie robisz to ze 180 zł a na alledrogo kupiłem nówke oryginała do CCS za 149 zł.
niekoniecznie, może być też mostek diodowy, jak w moim przypadku...
> ładowania.
> łożyskach.
> Poradźcie chłopaki
> Pozdro
ja wymieniałem wszystko po kolei - najpierw łożyska, później regulator i szczotki, aż w końcu mostek diodowy
dodam, że w międzyczasie przez niedoładowywanie wykończyłem akumulator...
i to był chyba błąd, bo mniej bym się wkurzał, jakbym kupił nowy alternator... biglaugh.gif
> proponuję jeszcze sprawdzić, czy masz napięcie prawidłowe
> akumulator...
> alternator...
ładowanie lekko podwyższone jak dobrze pamietam, a migotanie świateł to przez łożyska. Iskrzenie na komutatorze powoduje migotanie świateł. Gdy lożysko chodzi normalnie, brak migotania świateł.
Robić zestaw zatem, ale najpierw dobrze go obejrzeć. Jeśli to mpi sprawdź w jakim stanie jest stojan i czy obudowa nie jest pęknięta - tutaj potrafi się zdarzyć.
Jeśli regeneracja, to rozebrać samemu, kupić co trzeba, czyli w sumie tak jak wypada łożyska, szczotki, regulator, diody, i pokładać od serca wink.gif I będzie latał, zawsze to koszt regeneracji spadnie, bo w zakładzie choć szybciej, trzeba deczko zostawić,
A jak szrot się okaże, brać z allegro, zawsze to z rok gwarancji....
