[F] Wymiary śrub łączących katalizator i tłumik środkowy
witam,
czy ktoś zna wymiary śrub łączących tłumik środkowy z katalizatorem?
Korzystam z kanału grzecznościowo i zanim wjadę Astrolotem na wymianę środkowego tłumika, chciałbym się zaopatrzyć w nowe śruby.
Czy w tym połączeniu występuje jakieś uszczelnienie?
Przy oględzinach widziałem coś w rodzaju cementu między kołnierzami.
Powinienem się zaopatrzyć również w uszczelniacz do wydechu czy może tam warto wsadzić jakąś uszczelkę?
A może po prostu nic nie wsadzać i tylko porządnie skręcić.
Klawo
> witam,
> Pozdrawiam
> Klawo
Niedawno wymieniałem u siebie, Jeżeli masz tak samo to nie ma tam żadnej uszczelki, po prostu całość schodzi się na taki stożkowy kołnierz.Śruby M8 ok. 45 mm 2 szt, na wszelki wypadek z nakrętkami. Wprawdzie kołnierz w katalizatorze posiada otwory gwintowane, ale u mnie ten gwint już słabo trzymał i musiałem dać nakrętki. Przygotuj się że będziesz musiał uciąć stare śruby, szlifierka kątowa podejdzie, ale wystarczy też brzeszczot do metalu.
Z drugiej strony przy tłumiku końcowym można użyć pasty uszczelniającej.
Ja mam 57 lat i 118 cm w pasie i dałem radę bez kanału, tylko dość wysoko podniosłem lewą stronę i oczywiście podparłem solidnie. smile.gif
Powodzenia !!!
Zrobione !
U mnie z kołnierza od tłumika wystawały śruby, a od strony kolektora były nakrętki.
A wyglądało na odwrót: od strony katalizatora łby sześciokątne, od strony tłumika gwintowane tulejki osadzone w kołnierzu.
Ile straciłem nerwów z wyjęciem resztek obciętych śrub trzymających się na tym "cemencie" uszczelniającym w kołnierzu od strony katalizatora to moje.
Wymiar śrub potwierdzam: M8 x 45.
Złożyłem bez uszczelniacza.
