Słabe hamulce
Zepsuły mi się hamulce - hamują bardzo słabo.
Jak wąż podciśnienia do wspomagania jest podłączony to mogę wbić pedał hamulca do dechy, a nie wystarcza to do zablokowania przednich hamulców.
Jak odłączę wąż podciśnienia, pedał jest twardy, jestem w stanie zablokować hamulce, ale wymaga to bardzo dużej siły.
Hamulce są odpowietrzone, zaworek zwrotny i przewód podciśnienia podmieniony, podciśnienie w kolektorze jest -0.8bar na wolnych obrotach.
Wygląda mi że to jest jakiś problem wspomagania, tylko jaki? Co z tym zrobić?
wspomaganie ci działa.
skoro pedał wciskasz do końca a jak odłączysz przewód pod ciśn. to chodzi cięzko (np. tak jak w maluchu).
jeżeli nie mozesz zablokowac przednich hamulców to problem masz z pompą hamulcową a nie z wspomaganiem. jak sama nazwa wskazuja wspomaganie jest odpowiedzialne za wspomaganie siły hamowania(siła kierowcy uzyta na pedał hamulca) a nie za efektywnośc hamulca.
> No ale niby bez serva działa ok, tyle że ciężko chodzi.
Rozebrałem tą pompę i wygląda na trochę zmęczoną życiem - uszczelnienia już widać swoje mają za sobą, jakieś wżery na metalowych częściach.
Kupię nową i zobaczę, tylko co kupić?
Ricambi (co tam dają), jakiś zamiennik, czy może kupić używany oryginał?
Dokładniejsze informacje:
Próba I - Podłączam układ w taki sposób: http://img136.imageshack.us/img136/4049/lfrfw.png
lewe przednie koło na pierwszym obwodzie pompy, drugie koło na drugim obwodzie, tył odłączony, pozostałe wyjścia zaślepione.
I zgodnie z przewidywaniami skutecznie hamują oba przednie koła, pedał jest twardy, łatwo zablokować koła.
Próba II - Podłączam tak:
http://img136.imageshack.us/img136/850/lfrf.png
lewe i prawe przednie koła na pierwszym obwodzie, tył odłączony, wyjścia drugiego obwodu zaślepione.
Pedał jest twardy, ale hamulce hamują bardzo słabo.
To nawet nie jest 2x słabiej - depcząc ile sił w nogach i wspomaganiu, samochód ledwo zwalnia.
Na 100% wszystko poprawnie odpowietrzone.
Zasadniczo problem jest taki, że cały zmontowany układ powinien wyglądać tak:
Próba III - http://img38.imageshack.us/img38/2060/lfrfb.png
Czyli oba przednie koła na pierwszym obwodzie, tył wraz z dodatkową pompą hamulca ręcznego na drugim obwodzie.
Objawy są takie, że hamulec zasadniczy działa bardzo słabo (podobnie słabo jak w drugim przypadku bez tyłu), ręczny działa skutecznie na tylne koła, cały tył hamuje poprawnie.
Tu jestem na 100% pewny odpowietrzenia przednich hamulców, i tyłu pomiędzy pompą ręcznego a kołami. Poprawnego odpowietrzenia pompy hamulca ręcznego nie jestem na 100% pewny.
Po zrobieniu próby III i I, byłem prawie pewny że problem tkwi w zapowietrzonym tyle, ale jak zrobiłem próbę II, to zgłupiałem.
Pompa hamulcowa jest nowa - na starej było to samo, wycieków brak, układ się nie zapowietrza.
Wymieniłem przednie przewody hamulcowe (metalowe i elastyczne), wyciągnąłem tłoczki, obejrzałem wszystko i nie pomogło.
> A próbowałeś podciągnąć na trzpieniu pompy?
A co i jak się podciąga na trzpieniu pompy?
Ale nie sądzę żeby to był problem, bo czuję pod pedałem że dochodzę do końca zakresu pracy sekcji i kołek tłoka opiera się już o obudowę pompy.
> przednich hamulców.
...przewody elastyczne sprawdź, czy czasem się baloonik nie robi
Sprawdziłem, wymieniłem i nie pomogło.
> obudowę pompy.
Chodziło mi o popychacz serwa, ale to bez sensu jeżeli dochodzi do końca zakresu sekcji. I takie może głupie pytanie.Przewody podpinałeś bezpośrednio do pompy,czy do korektorów?
Przednie bezpośrednie, tył mam przez korektor (ale próbowałem też bez tego korektora i z wymianą korektora na inny).
Po wywaleniu korektora tył się zgodnie z oczekiwaniami blokuje, albo przód nadal słabiutko.
