astra g 1,4 16v *DELETED*
> witam mam mały problem z astrą g 1,2 16v
To jaki to silnik, bo w temacie jest 1.4 a w treści 1.2?
sorka pomiliłem sie to silnik 1,2 16v rok 2000
A jak próbujesz ruszyć bez gazu, popuszczając tylko sprzęgło to jak się wtedy zachowuje? Jak wygląda ruszenie z dwójki? Może skrzynia tak szura, czy olej jest w środku? Albo też pogięty docisk - czuć drgania na pedale przy puszczaniu sprzęgła podczas ruszania?
> ruszania?
ten dzwięk jest tylko przy ruszaniu sprawdziłem bez gazu na pierwszym słychać stukanie to samo na wstecznym i z dwójki odgłos jakby wtedy chodził na trzy cylindry?
