Korekcja przebiegu w op-comie
Po ostatniej aktualizacji op-coma do najnowszej wersji sprzętowej 1.39 mam problem z wykonaniem korekcji przebiegu.
Próby robiłem w 3 szt astr g z roczników 99 i 2000 oraz w vectrze b z 2001 r.
Tylko w vectrze i to po 15 minutach prób mi się to udało, w astrach kończyło się tylko na komunikacie "writing new km" i nic.
Próbowałem u siebie w corsie c i udało się zmienić.
Czy ktoś zaobserwował problem ze zmianą przebiegu?
Liczniki po 2001 VDO, o wczesniejszych raczej mozna zapomniec.
Robiłem Astrę II z 98r. i nie było problemów, potem z 2001 też poszło. A teraz miałem dwie i ani drgnęły sick.gif
W niektórych idzie zczytać eeprom a w innych głucho, po kliknięciu na Odczyt eeprom lub Odczyt przeibegu przyciski w op-comie robią się szare i nic się więcej nie pojawia.
Moja z 99 modelowy 2000 poszła na najprostszym fejsie a opornikach. Ale poszła tylko raz. I za nic nie moge wrócic do poprzedniego stanu. Wyskakuje jakis bład polaczenia ze jest 10400 baud zamiast 9600 i koniec piesni. Czasami po połgodziniec walki odczyta licznik ale zanim zrobie zapis to zerwie połaczenie i dalej qpa.
> dalej qpa.
U mnie właśnie na to samo wygląda, bo gdy mam otwarte okienko w wartościami odczytanymi i do zapisania to przy próbie zapisu widzę w tle jak op-com łączy się kilkukrotnie z zegarami, wiec dlatego pewnie zapis nie dochodzi do skutku.
Op-com probuje sie laczyc po protokole KW2000, a w nim predkosc jest 10400.
W Ab-com laczy sie jako KW82 i predkosci 9600 bodow, tu mozna by sie pobawic
aby laczyl sie na dwa sposoby:
w XP w systemie zwolnic predkosc portu COM lub
w pliku OPELDATA wyedytowac i w linii Licznik1 KW82 9600 zmiejszac
liczbe bodow - AstraG rok 1999 i 2000.
Przy nawiazywaniu polaczenia Ab-com uzywa 2-200 bodow w protokole KW82,
wiec wydaje mi sie ze zmiejszenie powinno polepszyc lacznosc w przypadku licznika,
gdzie nie potrzeba szybkosci a stalego polaczenia.
> Witam
> 2001 r.
