Staneła mi wycieraczka tył
Pierwsze odkręciłem śrubkę i przełożyłem ją w normalne położenia co by się nie wygłupiać. Ale co dalej, to się naprawia czy mam szukać nowy silniczek?
Zatarł się mechanizm, rozkręcić, nasmarować i powinno działać
dokładnie tak jak pisze kolega Broker. Wykręcasz ramię wycieraczki, następnie ściągasz tą osłonę plastikową co jest przykręcona do klapy (chyba tam jest 8 śrubek krzyżowych jak dobrze pamiętam) Następnie 3 imbusowe i silniczek masz w rękach. Odpinasz kostki, rozbierasz silniczek,czyścisz, smarujesz i składasz wszystko w odwrotnej kolejności.
PS. czasami warto raz na tydzień lub 2 załączyć wycieraczkę żeby parę razy machnęła
i widzisz jak Tyszanie potrafią pomóc smile.gif co trzy głowy to nie jedna smile.gif
zaraz jesteśmy u Ciebie z Brokerem więc się szykuj.
PS. a skąd wiesz, że ten Twój działa?
> i widzisz jak Tyszanie potrafią pomóc co trzy głowy to nie jedna
a co do ekipy tyskiej to już wiele razy się przekonałem że to pomocne chłopaki ok.gif
jak będziesz miał problemy to wal śmiało na priv
hmm.gifA może tylko styki na klapie nie łączą ?
W ccs mojej wycieraczka raz działała, raz nie. Zazwyczaj przestawała chodzić po tankowaniu icon_eek.gif
W naszym lanosie otwieranie klapki paliwa jest tam, gdzie w cienkim otwieranie bagażnika biglaugh.gif
łajnos, a cienki to dwa różne samochody więc nie porównuj ich do siebie
> siebie
ja nadal nic nie porozbierałem:D dlaczego po robocie tak sie nic nie chce
> chce
PS. nie wiem czy czasem przez ten zapieczony silniczek nie będziesz miał spalonego bezpiecznika
> przyjedź na Tychy to się to zrobi
sprawdzę to w pierwszej kolejności zanim zacznę coś rozkręcać, dzięki pozdro
Miałem ten sam problem i rozebrałem mechanizm, okazało się że króciec do którego przykręca się wycieraczkę zardzewiał w środku. wybiłem go papierem ściernym przetarłem dosyć dobrze nasmarowałem i włożyłem. Działa bardzo dobrze aż za dobrze. po przekręceniu na zapłon działa cały czas. Macie jakieś pomysły co z tym zrobić ?
P.S. Ja miałem jeden zastosowałem ale nie działa tak jak ma działać, wypiąłem wtyczkę ;d
niema bata, za chiny niema.
P.S zapomniałem dodać że na przyciski nie reaguje w ogóle.
a może przycisk powiedział papa i nie daje przerwy
