smarowanie ograniczników drzwi
niby proste ale poległem chodzi o ograniczniki tylnich drzwi, zaczeły skrzypieć więc postanowiłem nasmarować, starłem stary smar, posmarowałem nowym i angryfire.gif. ogranicznik ten w drzwiach ściera momentalnie to co ja smaruje. I nie wiem co teraz może trzeba zasotosować gęsty smar o konsystencji asfaltu biglaugh.gif
> posmarowałem nowym i . ogranicznik ten w drzwiach ściera
Biały smar BOLLA w sprayu, napsikaj przy otwartych drzwiach, poczekaj z 15 minut, aż smar przyschnie i ciesz się cicho otwierającymi się drzwiami.
PZDR VEN
> się drzwiami.
> PZDR VEN
od pół roku odkąd tak zrobiłem jest błoga cisza ...
do tego jest specjalny smar w saszetkach OE 1948606 do nabycia w ASO które o tym wie i chce zamówić opakowanie zawierające 50szt,
jedna saszetka wystarczy spokojnie na 4 ograniczniki,
brat
  • 4 tygodnie później...
zakupiłem smar boll-a i chyba sie nim posługiwać nie umiem wyczyściłembenzyną ekstrakcyjną, napiskałem zostawiłem na 2h, do tych szczęk też napiskałem. I nadal przy pierwszym otwarciu ściera cały smar od żywego metlu.
Czy można go wymontować i dokładnie wyczyścić?
Lepiej rozwiązene są ograniczniki w astrze G, Tam rolka jeździ po bocznej częsci ogranicznika który jest odpowiednio wyprofilowany. W F natomiast po wypustkach przy których nawet nowy ogranicznik nie jest tak dobry jak w G po 7 latach.
bo skrzypi dokładnie w momęcie wchodzenia na górke ogranicznika która po przejściu sczęk błyszczy sie biglaugh.gif bo zdziera z niej wszystko
> po przejściu sczęk błyszczy sie bo zdziera z niej wszystko
Dopiero doczytałem ze masz G. Demontowałes ogranicznik? jak wygląda ta częśc która ,,jezdzi" po ograniczniku?
hmm
to może u Ciebie jakiś bubel jest, pokrzywiony albo co...
a jakaś rada jak wymontować ograniczniki bo boje się że tapicerke trzeba ściągnąć
