Ponownie hamulce...
Ostatnio byłem zmuszony do wymiany zacisku hamulca z lewej strony, bo tłoczek bardzo ciężko chodził nawet po regeneracji. Układ oczywiście odpowietrzyłem, zalałem nowy płyn i teraz przy mocnym hamowaniu auto wyraźnie ściąga w lewą stronę. Podczas lekkiego hamowania nie ma tego objawu. Czy zaciski powinno się wymieniać parami? Czy może on mocniej hamować niż prawy? Zbierzność wykluczam, bo auto jedzie prosto. Pomóżcie. Hamulce w Kropkach to nie jest chyba mocna strona... angryfire.gif
tak może lepiej hamować ma mniejsze opory niż ten który nie wymieniałeś
możęsz teraz prawy przeczyścić i zobaczyć czy tłok lekko chodzi czy nei zapieczony lekko jest
ale nie wiem czy zmiejszysz na tyle opory toczenia
no lepiej by było wymienić oba na raz ale to znowu koszt większy
> wymieniałeś
wymieniłem wczoraj zacisk na nowy i niestety problem pozostał angryfire.gif Nie mam pojęcia o co chodzi, auto po mocnym naciśnięciu hamulca ściąga w lewą stronę. Czy tylne hamulce mogą wchodzić w grę? Raczej łapią równo, na piasku nie widać żeby któryś ślad był mocniejszy/szybciej brał. Czy to może być jedynie kwestia odpowietrzenia?? Proszę, podpowiedzcie coś...
> wymieniłem wczoraj zacisk na nowy i niestety problem pozostał Nie
sprawdź odpowietrzenie
zmień klocki (może straciły właściwości cierne)
Klocki są nowe. Dziwna sprawa.
sprawdź jeszcze raz czy klocki lekko chodzą w jarzmie
czy wszystko dobrze złożone
przesmaruj smarem miedziowym wszystkie miejsca poślizgu klocka w jarzmie
może któryś z węzy giętkich jest przytkany
wymień przewody giętkie i dobrze odpowietrz i musi być ok jeżeli klocki i tarcze wykluczasz
Przewody były wymieniane jakieś 4 m-ce temu. Czy te objawy o których piszę mogą mieć związek z tylnymi hamulcami? Bo wydaje mi się, że to raczej tylko wina przodu może być i od razu wykluczam tył... niewiem.gif
> tył...
gdybać można
jedz na ścieżkę diagnostyczną to ci wyjdzie które koło nie hamuje
Popuść ręczny w kabinie auta i ponaciskaj mocno na pedał hamulca, jak usłyszysz charakterystyczny zgrzyt to znaczy że samoregulatory się ustawiły odpowiednio - ja tak mam przynajmniej w PI
