halasuje pod maska !!
cos mi halasuje.... dzwieki sa ewidentnie z pod maski, sa zalezne od predkosci, od 50 - 60 kmh zaczyna byc slychac, i im wolniej jade tym robi sie ciszej. obroty silnika nie maja nic do rzeczy. dzwiek to tak jak by stanac obok samochodu i sluchac wentylatora chlodnicy ( najlepsze porownanie ) wentylator jest ok, samocod sie nie grzej, wentylator dziala ok. przy powolnym parkowaniu nagle zaczelo cos terkotac, tak jak by do wiatraka przlozyc cos i te lopatki szyyyybko uderzaly o to cos ( nie wiem jak to inaczej wytlumaczyc )
co jeszcze zaobserwowalem, nie wiem czy jest jakis zwiazek z tym ale walilo sprzeglem - tylko ze walczylem z piaskiem zeby sie nie zakopac, wiem ze klocki mi sie koncza - zaczynaja popiskiwac i pedal hamulca nie jest... taki jak na nowych klockach, mam wrazenie ze nie lapie odrazu i moze jest troche miekko ale jesli chodzi o hamowanie to jest <ok>
samochod to 1.2 8v 82kkm nalotu, altek troche moze byc wysluzony przez elektorwnie w bagarku...
ktos cos madrego poradzi ??
Bardzo możliwe że sprzęgło Ci się kończy-przecięta jedna z blach "słoneczka".
Niekiedy nawet przy małym wysiłku silnika potrafi się zniszczyć gdy już jest "ładnie"wytarte crazy.gif
> "słoneczka".
sprzeglo mam nowe, gora 20kkm.... mozliwe to ??
Trudno jest jednoznacznie powiedzieć sprawdz jeszcze ewentualnośc opony...może coś sie do niej przykleiło? wink.gifalbo może coś w okolicach rozrządu-być może jakiś element typowo uszczelkowo - plastikowy przy odpowiedniej prędkości przepływ powietrza daje niepokojące dźwięki,może nawet antena-ten element nawet o dziwo lubi być słyszalny często w niespodziewanych miejscach.
Wiem ze to dużo przypuszczeń ,jeśli słyszał bym to na pewno można by wykluczyć kilka możliwości a tak zawsze jest gdyby to ...ale może po kolei eliminować elementy i się znajdzie przyczyna-pozdrawiam
z Denusem dzis jezdzilem i wybadalismy ze wentylator na chlodnicy dziwnie pracuje, tak jak by cos do niego wpadlo, albo sie konczy smile.gif
Wiesz, skoro w pierwszym poście wykluczyłeś go dwukrotnie to jego pominąłem-ale bardzo często zdarza się że to on wydaje niepokojące dźwięki nawet gdy nie pracuje na napędzany jest przez pęd powietrza.
jak zagladalem po ciemku w nocy, to nic nie wskazywalo nawentylator, potem jednak powoli zaczynalo wszystko wskazywan wlasnie na niego, nawet nie wiesz jakie moje zdziwienie, dzis sprawa w stu procentach sie potwierdzila wrrr.gif jak powoli manewrowalem w miejscu zaczelo hurgotać tak ze wyskoczylem i odrazu pod maske.... wentylator...
