A jednak zostaje...
Jak pewnie widzieliście jakiś czas temu chciałem sprzedać swój motocykl i zmienić auto. Szczęśliwym trafem nie udało mi się go sprzedać i doszedłem do wniosku że Suzi zostaje cool.gif
Aktualna sytuacja na rynku jest bardzo korzystna, ale dla kupującego zlosnik.gif Stwierdziłem że jeśli mam się jej pozbyć za mniej niż 8000 PLN to wolę jeździć nią do samego końca (mojego lub jej wink.gif)
Dzisiaj kupiłem zestaw napędowy (DID+Sunstar), na wiosnę wymienię jeszcze tylko olej w silniku, w lagach i kupię tylną oponę (tu jeszcze się zastanawiam nad nową czy używką;obecną kupiłem używkę za 130 PLN z montażem i wytrzymała cały sezon) i następny sezon mam z głowy ok.gif
Jak możesz to zmień olej przed zimą - silnk nie będzie stał z tym całym syfem w środku.
Do tego spuść paliwo z gaźników, wyjmij akumulator, postaw w ciepłym i suchym miejscu i naładuj raz na 2-3 tygodnie.
Jak nie będziesz odpalał sprzętu tylko na chwilę to na wiosnę odpali bez zająknięcia wink.gif
> bez zająknięcia
Z tą wymianą oleju przed zimą to widzę że są dwie szkoły (otwocka i falenicka wink.gif ):
-wymienić na wiosnę żeby na sezon był nowy
-wymienić na zimę żeby nie zostawiać syfu w silniku
Chyba jednak wymienię na wiosnę bo w tym sezonie i tak nie wyjeździłem tych 6000km od wymiany a pozatym wolę mieć świeży olej od początku sezonu. Co do odpalania na chwile to Suzi wstawiam do garażu oddalonego jakieś 40km odemnie więc raczej nie będzie mnie korciło żeby ją przepalać wink.gif.
BTW a co myślisz o wykręceniu świec i wlaniu po kilka cm3 oleju do cylindrów? Jest sens czy dać sobie spokój?
Jeśli motocykl ma stać przez dłuższy czas w marnych warunkach (np temperatura w okolicach zera i wilgoć) i nie będzie odpalany przez kilka miesięcy to tak. Jak warunki lepsze to chyba nie ma sensu. Tak czy inaczej na pewno nie zaszkodzi smile.gif
2. proponuję zmienic olej przed zimą... moze na przykładzie co lepsze? ok 3-4 miechy oleju w silniku po całym sezonie, dosyć zakwaszonego, pozbawionego juz nieco swych własności czy oleju troszke rozcieńczonego tym co wyzej? Mechanicy zalecają wymianę po sezonie...
3. widziałem że pytasz o wlanie do cylindra przez swiece troszke oleju do dwusówa. Jeśli Twój motocykl ma katalizator równiez nie polecam tej operacji, jeśli nie to owszem.
