Wskazówka poziomu paliwa
Zwiesz się....jak widomo po włożeniu kluczyka do stacyjki owa wskazówka powinna powędrować do góry i pokazać faktyczny stan paliwa....a dzisiaj strzeliła focha...wisiała tak długo aż nie machłem ręką w deskę...
co może być przyczyną tej zwiechy????
złącze w kostce lub śrubka samego wskaźnika na liczniku
gdzie tych elementów szukać???
wyciągasz licznik i sprawdzasz kostki co są do niego podpięte oraz na liczniku 3 śrubki którymi wskaźnik jest przykręcony
a żeby odkręcić sam licznik to muszę wykręcić te srubki które są na brzegach licznika tak???
plus nurkowanie pod kierownicę celem odpięcia linki od licznika 270635636-JUMP2.gif
icon_eek.gif jest ona widoczna???
a jest możliwość złego podpięcia linki(jak już będę składał wsio do kupy)???
Pytam bo w Cieniasie miałem taki kłopot
> kupy)???
musisz dobrze ją zatrzasnąć na końcówce licznika i będzie działać, tylko trochę ciasno jest aby ją odpiąć i zapiąć
> kupy)???
Raczej nie ma możliwości złego zapięcia linki. Ja już kilka razy wkładałem i wyjmowałem i nigdy nie było z tym problemu ok.gif
Poza tym w Mk2 niektórym udaje się linkę odpiąć po wysunięciu zegarów z deski, w innych przypadkach nie da się ich na tyle wysunąć żeby włożyć tam rękę i ją odpiąć i wtedy trzeba nurkować pod kierownicę grinser006.gif
hmm.gif w swoim linke wpinam normalnie (dwie śróbki łapka za licznik i już) ,
jeśli stawia opory to odkręcam ją przy skrzyni i najpierw wpinam do licznika , potem mocowanko do skrzynki i gotowiec,tyle że troche więcej paprania'
jak masz niezbyt grube ręce to mozesz ją wypiąć tak, ze wyjmujesz zegary do przodu na maxa, a potem lekko górą pochylone do siebie wciskasz prawą stronę zegaró do środka, wtedy z lewej da się liknę zobaczyć, a zegary są pod kątem zeby.GIF:D wiele razy to robiłęm, bo licznik seryjny mocno przerabiałem zeby.GIF
> liknę zobaczyć, a zegary są pod kątem zeby.GIF wiele razy to robiłęm,
Chętnie bym się za to zabrał ale wypadek w pracy miałem i musze leżeć w łóżku... sciana.gif
