siasiq Napisano 3 Września 2009 Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Witam! chcialbym zbudować suba w bagażniku z mdf i włókna szklanego i mam kilka pytan do was bo bede to robil pierwszy raz a mianowicie: 1 czy wystarczy ze jedna scinka zaznaczona na foto bedzie z MDF'u a reszta z włókna i żywicy czyli tył i przód 2 ile kupic żywicy, utwardzacza i włókna żeby mi wystarczyło no i czy kupic maty i ciąć czy moze gotowe paseczki włókna? 3 ile warstw jeśli ma to być sztywne i wytrzymałe (wiąże się to z pyt nr 2) 4 bede wsadzal tam glosnik 25cm, i jak bede robil otwor pod niego to jaki on powinien byc czy te 25cm to srednica montażowa??? czyli robic taki otorek na niego...? (wiem ze powinno sie budowac skrzynie do głośnika ale u mnie niesety musi byc to inaczej, na przymiarke bede mial glosnik 25cm) 5 jak zmierzyć objetość obudowy, widzialem na forach ze wsadzali tam jakies kuleczki z czegos i potem to jakos obliczali, czy mozna np, wlac jakiegos plyny ja bedzie to wszystko szczelne i w ten sposób policzyć czy mi to wzystko rozmoknie (ten mdf jakos posmaruje włóknem i żywicą zeby sie nie namoczył) 6 czy przy takiej zabudowie jest możliwy bass reflex? (pewnie ciężko bedzie to wyliczyc) Jak bede mil jakies pytrania jeszcze to bede pytal, przepraszam ze moje pytania sa laickie ale poczytalem poszperalem w necie i nic niewiem za bardzo z gory wilelkie dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chooper Napisano 3 Września 2009 Udostępnij Napisano 3 Września 2009 IMO, jak zrobisz obudowę w kształcie takiego kleksa to za dobrze to chyba grać nie będzie. Lepiej by chyba było zbić kostkę z MDF z pochylona tylną ścianą, albo i tylną i przednią, i tą kostkę wpasować tam we wnękę, a potem na froncie pozostałe części "kleksa" uformować żywicą. Na głosnik 25 cm, w obudowie zamkniętej wystarcza przeciętnie ok 17-20L obiętości netto (popatrz w specyfikacji głosnika) to przy wymiarze ściany czołowej brutto 31x31cm (potrzebujesz skrzynkę głęboką na ok 26cm). Ale masz obudwę z prawdziwego zdarzenia. Co do obliczania pojemności, to może być piasek w torebeczkach po 0,5l, lub luzem wsypane ziarna fasoli lub grochu etc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siasiq Napisano 25 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 25 Września 2009 ok subik zrobiony... wyszlo 23l (lalem do niego wode) po sam pierscien z mdfu... teraz kilka pytan: Mam taki wzmaczniacz : http://alejahandlowa.pl/tr/produkt/jbl-gto-75-4---wzmacniacz-legnica_2012352.html i chcialbym dobrac głośniczek (25cm) do tego (wiem ze buduje sie skrzynie pod głośnik no ale wyszlo jak wyszlo) cena do ok. 250zl, slucham raczej H-H, R&B, czarnej muzyki gdzie duzo basu Jakiej grubości kabel zasilajacy dac?? (wzmak bedzie tylko prawdopodobnie napedzal suba) Czy jest potrzebny kondensator? Jaki bezpiecznik dac przy aku? Prosil bym o wszelkie opinie i pomoce Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romb1 Napisano 25 Września 2009 Udostępnij Napisano 25 Września 2009 pod wzmaka pasowalby EQ db 12...ale dziura do powiekszenia i litraż trochu za mały... ja bym coś tam upchnął z RE audio... a co do tego że kształt "dupy"suba ma być równy z pochylona tylna sciana to MIT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siasiq Napisano 25 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 25 Września 2009 kuszace propozycje kolego... a co do kabli... jakiej firmy polecacie sygnalowe no i pradowe (jaka grubosc zeby niedostal zadyszki) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romb1 Napisano 26 Września 2009 Udostępnij Napisano 26 Września 2009 pradowe ja mam od spawary:D i sobie chwale:D....(jak potrzebowałem wtedy kabli o takiej grubości jak potrzebowałem to w sklepach mnie wyśmiewali że niema takich gr.z ofc) co do sygnałówek to musisz sobie zadać pytanie czy sprzęt będziesz kiedyś zmieniał na wyższą półkę....jeśli tak to kup kable z eagle ok 120zl jeśli zostaniesz przy tym co masz to z sinusa za jakie70zl starczą...co do grubości zasilających to poszukaj sobie sam tabelek (w każdym faq sa w CA i sobie sam policz bo nikt tutaj nie będzie wszystkiego robił za ciebie...nie zapomnij dac bezpiecznika na plusie nie dalej niż 30cm od aku...pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siasiq Napisano 28 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 28 Września 2009 ok mam okablowanie zakupione firmy hama chyba jakies takie w miare wersja budżetowa (mam nadzieje) pradowy 16mm/2 no i sygnalowe niby podwojnie ekranowane bezpiecznik 60A teraz chcialbym porady w kwesti glosnika rozwazam HERTZ DS 250 lub ROCKFORD FOSGATE PRIME R1S410 skrzynia 23l (bez glosnika) co polecacie??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siasiq Napisano 7 Października 2009 Autor Udostępnij Napisano 7 Października 2009 no iwszystko zmontowane i gra.....srednio a anwet i marnie.... oczekiwalem czysego basu no i jakosci....a tu wszystko jakos takie.... jakby glosnik sie gubil... wygluszenie prawie ze na maxa watolina na obudowe wykorzystalem prawie 2m x 180cm chyba to troche to jest m/2 moze za duzo...? niewiem co sie dzieje na zmostkowanym gral glosno ale jakosciowo kicha teraz mam pod jeden kanal i gra chba lepiej no ale nie tego sie spodziewalem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koyotee Napisano 7 Października 2009 Udostępnij Napisano 7 Października 2009 1. jaka grubość ścianki w końcu Ci wyszła? 2. Liczyłeś jakoś jak się zachowa ten głośnik w obudowie o takiej pojemności? 3. tego typu kompozyt nie jest dobry do audio. 4. 60A?! czy aby nie przesadziłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aster83 Napisano 7 Października 2009 Udostępnij Napisano 7 Października 2009 jaki masz głośnik? ja też myśle o ROCKFORD FOSGATE PRIME R1S410 w skrzynce zamkniętej ok. 20 litrów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rapid Napisano 7 Października 2009 Udostępnij Napisano 7 Października 2009 > jaki masz głośnik? > ja też myśle o ROCKFORD FOSGATE PRIME R1S410 w skrzynce zamkniętej > ok. 20 litrów. dobry wybór, głośniczek jest naprawdę świetny, a cena nie zabija Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siasiq Napisano 13 Października 2009 Autor Udostępnij Napisano 13 Października 2009 subik napindala przy muzyce rock jakies tam techna umc umc popowe kawalki bardzo dobrze ... miesza sie tylko w hip hopie i podobnych ( wyczytalem gdzies ze do tych gatunkow muzy nadaje sie obudowa BR) no i chyba bede musial sprzedac moj wynalazek wygrzany jakiemus maniakowi w/w muzyki bo ja lubie h-h itp. Niepoczytalem o doborze typu obudowy do gatunku muzy i nieposzlo po mojej mysli ale z wyniku po regulacji wzmaka jestem zadowolony, a po zmostkowaniu az mi oswietlenie wewnatrz auta gasnie w rytm basu no ale to wina padnietego aku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
