zero pradu w aucie...pilne
ani pompa paliwa ani zegary nic jakbym mial auku padniete a.... radio wzmacniacz chodza o co chodzi??
sprawdz bezpieczniki i przekazniki pod maska (cc chyba tez je ma)
dodatkowo nie mam plusa na akuu a co najlepsze ze piore miernik dodytkam masy i plusa na aku i nic, a dotkne masy na aucie i masy na aku i jest prad, a objawy byly takie jakby rozrusznik sie zawieszal o co chodzi?? gdzies masa uciekla czy gdzies zwara?
odlacz klemy od akumulatora i sprawdz czy napiecie na akumulatorze.
a klem zle nie podlaczyles czasem? (zle = odwrotnie)
2 lata sa tak podlaczone i dzialay, nie ma napiecia ale radio gra
ściągnij klemy i przeczyść je bo może nie mają wystarczającego styku, by dać odpowiednie napięcie
a rozrosznik mogl sie zblokowac i zware robi??
powiem Ci szczerze, że nie. Co prawda to fiat więc wszystko jest możliwe.
PS. jakie napięcie pokazuje miernik?
Wzmak i Radio masz podpięte bezpośrednio do akumulatora pewnie, wieć dlatego działają.
Sprawdź wszystkie punkty masowe w aucie (te plecionki?) I oto możesz mieć rozwiązanie dlaczego nie ma nigdzie indziej sztrumu ok.gif
Wskaźniki działają, ale auto nie odpala?
> możliwe.
ale napiecie jest tylko jak podlacze mase na auto i na mase aku bo jak dam na plus na aku to nic nie ma, mnie dziwi ta zmiana polaryzacji napiecie ma 12 V ale prad nawwet nie ma 0,5 A
Z tego co wywnioskowałem to sprawdzasz sobie w ten sposób tylko i wyłącznie przejście miedzy karoserią a minusem na aku. W jaki sposób zmierzyłeś tam jakieś napięcie to nie mam pojęcia crazy.gif Przecież na obu "żabkach" miernika będziesz miał pootencjały ujemne niewiem.gif Więc masa na budzie jest, ale może styk jest jakiś słaby. Odpowiedz mi na moje poprzednie pytania smile.gif
Moim zdaniem to zmierzyłeś właśnie prąd (a nie napięcie) jaki płynie od minusa na aku do minusa na budzie.
