Reflektor przedni - silniczek
Witam, ostatnio zauważyłem, że nie działa mi prawy silniczek od regulacji reflektora. Po dokładniejszych oględzinach zorientowałem się, że silniczek cały czas sobie brzęczy - słychać to jak się podniesie maske i tylko przy włączonych światłach. Podejrzewam także, że cały wkład reflektora jest tak jak by przesunięty ku górze i na dole jest duża szpara. Jak myślicie da się jakoś zdjąć sam reflektor i może to jakoś przeczyścić albo wymienić sam silniczek? Reflektor nigdy nie był wymieniany. Podejrzewam, że się ten silniczek zatarł. Ma ktoś jakiś pomysł? Jak to zdemontować?
miałem identycznie, początkowo nie wiedziałem co to za dźwięk, ale potem zauważyłem że silniczek cały czas chodzi, za pare dni silniczek Ci padnie i to chyba wszystko co możesz zrobić bo z tego co się orientuje silniczki są wbudowane na stałe:)
Teraz mam 2szt nowych lampionów i wszystko gra jak powinno:)
a jeszcze mam jedno pytanko, żeby wyciągnąć reflektor trzeba coś jeszcze rozkręcać? Czy można od razu dostać się do wszystkich śrub reflektora?
> śrub reflektora?
Jeśli dobrze pamiętam, to trzeba nadkola odkręcić, by się dostać do śruby schowanej między zderzakiem a bokiem auta (może Ci się ten manewr uda, inaczej trzeba ściąganąć zderzak).
W stilo silniczki padają notorycznie. Jest to częśc wymienna, trzyma się na 2 wkretach. W pandzie nie jest podobnie ?
> Nie da się wymienić
Bezpieczniej będzie podjechać z tym do warsztatu.
Ma ktoś
silniczek jest... niedemontowalny - poza tym raz widzialem na allegro silniczek i ktos staral sie mi wmowic ze jest on wymienny - tzreba tylko odciac klosz potem roznitowac mocowanie silniczka potem zamiast nita srube klosz skleic i.....
koszt silniczka byl w okolicach 30-35 zeta plus dlubanie w g..wnie doslownie a reflektor jak poszukasz za 100 kupujesz... wiec ni czorta sie nie kalkuluje
nie ma sensu jechac z tym do warsztatu bo tam uslyszysz ze tzreba wymienic caly reflektor - a jezeli w ktoryms sie podejma naprawy silniczka to cena bedzie taka ze tez sie nei bedzie oplacalo - pomijam fakt ze taki zaklad to warto omijac
No niestety, w takim razie trzeba będzie wymienić sam reflektor. Do warsztatu nie mam zamiaru jechać. Chciał bym tylko wiedzieć czy aby na pewno trzeba zderzak wymontować? Może tylko z jednej strony jakoś opuścić? czy trzeba cały?
Może nie całkiem ściągnąć ale poluzować i to z obu stron.
Dzięki wielkie za odpowiedzi! Na dniach może się za to zabiore, żeby tylko pogoda była lepsza.
Wedlug elerna trzeba demontować, myśle że w trakcie się okaże czy całkowicie.
Mnie wymieniali obie lampy na gwarancji bo parowały. Przyglądałem się jak to robił majster w ASO. Generalnie sporo śrubek ale robota banalna. Majstrowi zeszło jakieś 40 min. A i potem obowiązkowo ustawianie świateł.
raczej trzeba - chociaz ponoc wystarczy nadkole zeby sie do sruby dobrac - ja mialem i tak zdjety zderzak i tak przy okazji wyszedl reflektor
