brak awaryjnych
Witam. Posiadam CCS. I mam problem nie działają mi awaryjne. Sprawdzałem bezpiecnzik. Co to może być?? Aha i niedziała też zapalniczka. Dodam że jak włącze przycisk od awaryjnych wtedy kierunki przestawają działać
Zajrzyj pod radio, te trzy rzeczy są zasilane z jednego miejsca. Jak ktoś wyciągał radio i ucinał kabelki to może tak być.
grzebales cos ortatnio przy radio?
w wiazce z kostkami do radia powinien byc "ponadplanowy" kabel jeden, kolor chyba fioletowy. Powinien byc podlaczony do plusa.
> Do awaryjnych jest fioletowy kabelek pod radiem.
Odwieczny problem laików montujących radio zlosnik.gif sam to przerabiałem
> Odwieczny problem laików montujących radio sam to przerabiałem
Ja również, kupiłem woza bez awaryjnych z ledwo działającym radiem więc zrobiło się jedno a przy okazji drugie rotfl.gif
Awaryjne zrobione. Ale zapalniczka dalej nie działa co może być pryczyną??
> a wtyczka z tyłu jest na swoim miejscu?
tak
> tak
sprawdź czy w ogóle masz tam prąd, nie przerwał ktoś gdzieś przedwodów zasilających?
