Tylni zderzak
Witam no takie śmieszne pytanko z mojej strony smile.gif Na ilu śrubach on się trzyma i jakich ? Jaki czas ściągnięcia zderzaka ? (montuje hak holowniczy) zalecaja sciągnąc plastik
> Witam no takie śmieszne pytanko z mojej strony Na ilu śrubach on się
wymiana tylnego zderzaka wraz z wymiana belki jaka sie pod nim znajduje zajela mi niecale 3 godziny
trzyma sie na... nie wiem ilu srubach - widoczne sa po podniesieniu klapy bagaznika - torx - oraz od spodu po srodku jeden plastikowy wsporniczek - jak masz nadkola to to chyba musisz je zdjac - nie pamietam dokladnie ale napewno trzeba je odkrecic od zderzaka - przynajmniej u mnie tak jest
generalnie banalna sprawa do wykonania w bardzo polowych warunkach
ok dziękuje na dniach bede sie bawił... smile.gif jeszcze tylko zostanie problem z wlewem LPG, ale jakos to pokombinuje smile.gif
NO hak zamontowany... ale było troche roboty przy nim, w szczególnosci gdy nigdy nie sciagałem zderzaka... Okazalo sie, ze trzeba było wymontowac na stałe belke zderzeniową icon_eek.gificon_rolleyes.gif Jeszcze tylko wiązke elektryczną kiedys zamontuje
> ze trzeba było wymontowac na stałe belke zderzeniową Jeszcze
pamiętaj że samochód jest oparty na magistrali CAN
> no to jak nie masz specjalnego modułu to będą kłopoty!
O kuchnia... myślałem, ze jak podłącze sie normalnie pod kable to nie bedzie kłopotów...
Mówicie o takim module?
W zestawie był taki
> Popalą się i body comp i instalacja bez tego modułu
Czyli wszystko odbywa sie cyfrowo?
Ja tam myślałem, ze jak podłacze się pod kable to bedzie gitara... hahaha
belke demontowac zeby hak byl?? coz to za wynalazek zakladales i w jakim zakladzie racjonalizatorskim??
nie zgodzilbym sie na takie rozwiazanie nigdy
Hak Polski firma TMT z Rudy Śląskiej hak sam montowałem, była możliwosc załorzenia tam gdzie kupiłem tj. Będzin ul.Sielecka
Tak BTW z tego co widze, to tylko Fiatowski hak może nie wymagac demontażu belki zderzeniowej, aczkolwiek też w to wątpie, bo pod belką jest mało miejsca... a zaraz za belka jest zderzak wiec...
Nic się nie podpali, tylko po prostu nie będą światła działały!
jak zrownlegli instalacje tylko i wylacznie??? jakos nie chce mi sie wierzyc ze swiatla nie zadzialaja - chyba ze nie zadzialaja
Komputer zwiększony pobór prądu spowodowany dołączeniem dodatkowych żarówek, zinterpretuje jako stan awaryjny i odłączy przeciążony obwód!
> zadziałają ale tylko przez chwilkę.
> obwód!
to powymieniac zarowki na diodowe i wtedy bedzie wszystko ok
Nie będzie ok, gdyż przy zastosowaniu dostępnych w handlu "zamienniów" diodowych światla stop i kierunki w słoneczny dzień sa niewidoczne a pozycyjne też pozostawiają wiele do życzenia!
Sprawa nielegalności stosowania takich "zamienników" to już odrębna historia.
Niestety żadne półśrodki nie wchodzą w grę, tylko moduł!
no tylko moduł bo własnie dzwoniłem do ASO, i nawet przy fabrycznym haku trzeba zdjąć belke zderzeniową...
fajnie bo moduł wyjdzie wiecej niz sam hak hahahahaha.... najtanszy na allegro 190zł . Z firmy steinhoff taki jak na obrazku 250zł ... a sam hak 170
> ... a sam hak 170
Kup pare przekaźników(6) i sam zrobisz. Przekażnik nie spowoduje wyłączenia świateł przez body, a zapali w przyczepie.
> Kup pare przekaźników i sam zrobisz
> sam... hmm gdyby był jakiś manual to czemu nie
Manual?
Jeden +( z kableka od postojówki)
Dwa -
Trzy + (najlepiej po stacyjce)
Pięć + (do postojówek w przyczepie)
I tak pokolei dla każdego światła. Taniej pewnie niż modul ale straszna druciarnia.
> Manual?
> Dwa -
1300zł za wymiany i programowanie od nowa w P2 jako dowód wystarczy hmm.gifcrazy.gif
> Śmiem się z tym nie zgodzić
> uuu droga ta pomyłka by była bez modułu
