CCS trzyma obroty ;/
Pany co jest?
Na zimnym silniku jak jade chce wrzycić np 3 bieg,wciskam sprzęgło a ta franca dalej trzyma 3 tys obrotów dopiero po chwili spada do 800 i wrzucam 3.Dzieje sie tak tylko na zimnym silniku jak już osiągnie blisko 90 stopni problem znika...
Zawiesza sie cosik czy o co chodzi/Gdzie szukać problemu?
Pacjent CCS 98r 118tys SPI
> Pany co jest?
Sprawdź czujnik położenia przepustnicy, u mnie w 899SPI było właśnie to objawem smile.gif
> Pany co jest?
> sprawdzał bym zaczynając od linki, poprzez TPS i Krokowca
coby to nie było musiało by byc jak jest zimne...
nie ma takiej zasady. moze byc tak jak mowisz, ale nie musi...
> Co ciekawe u mnie jest to samo . Czyżby TTTM ?
> Ten Typ Tak Ma
myśląłem że "ty też tak masz 270751858-jezyk.gif " haha u mnie sprawa znikła jak narazie.Wczoraj było zimno i lało a silnik normalnie sie zachowywał 270751858-jezyk.gif może zarzucił fochem grinser006.gif
> myśląłem że "ty też tak masz " haha u mnie sprawa znikła jak
> zachowywał może zarzucił fochem
U mnie tak się dzieje tylko rano po pierwszym odpaleniu.Później niezależnie od temperatury jest już normalnie.
W Puntach I za takie wieszanie się wolnych obrotów nierzadko odpowiedzialny był czujnik temperatury cieczy, tylko że tam chyba marchewa się przy tym świeciła.
tu sie nic nie świeci a i problem znikł sam heh
