Maksymalne obroty na zimnym silniku w T-Jecie
Właśnie, do ilu maksymalnie obrotów kręcicie T-Jeta zaraz po starcie na zimnym silniku? Chodzi mi o bezpieczne obroty, przy których można zmieniać bieg w przypadku, gdy silnik jest jeszcze zimny..
do 2.5-3tys obrotow - robie to raczej spacerowo, bez wciskania pedalu gazu w podloge.. ogolnie to nawet nie patrze na obrotomierz, po prostu zmieniam bieg intuicyjnie wink.gif
Po zmianie biegu przy ok. 2,5 tys orboty nie spadają za nisko?
biorac pod uwage ze nie cisne, tylko turlam sie jak dziadek (bez urazy kartonik biglaugh.gif ) to nie sa za niskie... a gdy jest jakies obciazenie dla silnika to po prostu nie wrzucam wyzszego biegu ... ale u mnie za duzo gorek akurat nie ma wink.gif
około 500-700 w dół
jakie to są za niskie obroty w T-Jecie?
Panowie, czy aby nie za bardzo się rozczulacie nad tymi t-jet'ami? kiedy biegi zmieniać to zależy jak chcemy jechać, od sytuacji, od nachylenia.
Sam jeżdze to turbo dieslem to turbo benzyną to benzyną n/a i NIGDY nie patrze na obrotomierz, to czy autko chce jechać po zmianie biegu to się czuje poprostu, jest to przecież też zależne jak głęboko się pedał wćisnie... w wspomianych t-jecie jak wciśniemy "do dechy" przy 1.5k obrotów będzie drżał nie przyjemnie ale pojedzie przy 3k obrótów ładnie odskoczy, tak więc wyczujmy ten złoty środek wink.gif
Troche więcej polotu i jeździjmy na wyczucie cool.gif obrotomierz traktujmy jako ciekawostke grinser006.gif
ps. wypowiedzi nie kieruje tylko do autora wątku
1500 obr. - to nie jest za nisko, żeby przyśpieszać?
> złoty środek
> Troche więcej polotu i jeździjmy na wyczucie obrotomierz
Tak, ale mnie głównie chodzi o to jakie są maksymalne bezpieczne obroty silnika w sytuacji gdy jest on jeszcze zimny. Nie chodzi mi o T-Jeta, ale też ogólnie w benzynowych silnikach.
Wcześniej jeździłem dieslem i tam wiedziałem co i jak.
jak jeżdżę spokojnie to zdarza mi się jeździć z obrotami w przedziale 1500-2000 rpm. Do jazdy ze stałą prędkością, czy nawet delikatnego przyspieszania uważam, że nie potrzeba więcej. Jeżeli przyspieszam bardziej dynamicznie staram się żeby obroty nie spadały poniżej tych 2 tys, ale raczej tak jak już jeden kolega wyżej napisał: nie jeżdżę patrząc non stop w obrotomierz tylko bardziej na wyczucie i zależnie od sytuacji na drodze.
Tak, ale ja zaznaczam, że chodzi mi wyłącznie o jazde na zimnym silniku. Na zimnym silniku raczdej dynamicznie się nie przyśpiesza..
> przyśpiesza..
na zimnym staram się trzymać w przedziale 2-3 tys rpm i raczej delikatnie operować gazem.
Właśnie o taką odpowiedź mi chodziło ok.gif Czyli 3 tyś. na zimnym silniku przy delikatnym operowaniu gazem mu nie zaszkodzą?
> Właśnie o taką odpowiedź mi chodziło Czyli 3 tyś. na zimnym silniku
Z tego co kojarzę nie mamy tutaj inżyniera od silników, sugeruje więc zdrowy rozsądek i będzie ok.gif
podejrzewam, że nawet nikt nie wie czy to jest 2.5, 3 czy 3.5k obrotów, warunków jest mnóstwo, silnik może być zimny przy -15st w zimie lub też zimny przy +30 w lecie
> no ale skad my to mozemy wiedziec ... okaze sie w praniu
Do uzyskania temperatury pracy, silnik powinien być kręcony do maks. 60% zakresu obrotowego, benzyna i diesel, bez różnicy.
