abs problem
byłu uszkodzone 2 czujniki po wymianie kontrolka nadal swieci , czy ktoś się orientuje czy trzeba podłączyć pod komputer i skasować błąd czy powino samo zresetować się (tak jak elektronika silnika)?
> silnika)?
zazwyczaj system abs sprawdza sie sam przy ustalonych predkosciach, warto podlaczyc kompa bo moze jeszcze cos jest nie tak
> silnika)?
u mnie jak uturbiałem moje auto i podłączałem ecumastera to się ABS zaświecił... ale jak wyjechałem na drogę to już potem zgasł i jest ok
> jest ok
ja nie jeździłem ,może trzeba przejechać sie
