Tnie od srodka lewa tylna opone
Witam wszystkich i prosze o pomoc!
Problem jak w temacie dodam ze jest to Astra F HTB 96r X14NZ.Moje pytanie brzmi czy ktos z was "opatentowal" metode jak sprawdzic czy krzywa jest piasta kola czy moze belke diabli wzieli.Bylem dzis u mechanika i powiedzial mi ze w F-kach czesto krzywil sie czop piasty co do metody sprawdzenia to jedyne co powiedzial to "kupic na alegro inna belke badz piaste i po wymianie sprawdzic czy jest lepiej".Srednio mi sie taka metoda widzi ale jak nie bedzie wyjscia to pewnie tak zrobie.
Poszukaj w tematach, bylo o tym nie dawno dosc dlugi watek.
Nie dawniej jak w sierpniu.
EDIT: na trzeciej stronie <<klik>>
Zgadzam sie z wszystkiom co tam pisza tylko chodzi mi o metode tzw chalupnicza wykluczenia krzywej piasty bo w moim przypadku nowa z ABS-em na allegro to z przesylka wydatek rzedu 210 zl. A kupic zeby lezala to bez sensu.
Pozdrawiam i jeszcze raz dzieki
Jeśli jest krzywa to będzie miała bicie osiowe. Wystarczy przyłożyć coś (najlepiej czujnik zegarowy) do jej czoła i zakręcić.
Jak przy pomiarze bicia tarczy hamulcowej.
Bedzie miala bicie ale pod warunkiem ze jest krzywa pomiedzy lozyskiem a sama piasta bo jezeli bedzie krzywa przy mocowaniu to poprostu bedzie lezalo kolo i piasta bicia miec nie bedzie, przynajmniej tak mi sie wydaje.
Teraz pytanie z innej beczki czy wie ktos czy tylna belka od Lanosa pasuje do Astry F bo spotkalem sie w opisach aukcji na allegtro "belka tylna Lanos Astra Kadet" na zdjeciach wygladaja identycznie ale czy pasuje nie wiem.
Trudno mi sobie wyobrazic skrzywione mocowanie piasty, ale może...
U mnie ostatecznie pomogła wymiana belki. Kupiłem za 40PLNów belke od astry z 96 roku. Akurat w Siedlcach czlowiek rozbierał swoją i obyło sie bez jezdzenia albo wysyłania.
Na oko po wymianie jest dobrze, przyrządami nie mierzyłem.
Jak by ktos sie chciał przyczepić - na to samo oko wymieniona belka była zgięta.
Ponawiam pytanie czy ktos z was wie czy belka od Lanosa bedzie pasowac do Astry F?
