Parchy rdzy na tylnej klapie... ma ktos na nie patent...
...czy jestem skazany na copółroczne skrobanie tego i malowanie na nowo? Uzywalem różnych srodków antykorozyjnych, farb podkladowych i dupa... pół roku i płynie ruda. Szczególnie spod uszczelki szyby no.gif Macie jakies sprawdzone patenty?
Pozdr!!
> uszczelki szyby Macie jakies sprawdzone patenty?
> Pozdr!!
IMO najbardziej skutecznym patentem jest wymiana klapy na nowa oryginalna zlosnik.gif
> oryginalna
> Już wymieniałem
masz SC?
Kup jak najmłodszą klapę i bedzie git
> Pozdr!!
kup corrinę (minia okretowa, mozna malować nawet na zawilgoconą powierzchnię) i lakier. Kilka lat i zero purchli w tym miejscu
Mozna jeszcze dac cos pod nia, zeby zwiazalo rdze i powinno byc ok.
corrinę mozna podobno klasc na rdzę. Wyczyscilem ile sie da i pomalowalem. Jest spokoj.
Malowales pistoletem? Czy pedzelkiem?
pedzelkiem bo to byly male purchelki
eksperymentowalem tez z brunoxem - tez dobre ale cholernie dlugo schnie, musi byc kladziony tylko na rdzę bo z czystej blachy zejdzie no i nie lubi się z niektorymi lakierami. corrina jest pozbawiona tych wad
> pozbawiona tych wad
Wlasnie tez zauwazylem te wady przy Brunoxie i go nie stosuje. Ostatnio kupilem jakis unicor czy cos na oszlifowane spawy. Wyglada ladnie, kolor okretowki, dobrze kryje, jest gesta, szybko schnie i do tego ma taka jakby konsystencje lekko gumowa po zaschnieciu. Tylko, ze tego nie lakierowalem potem.
W ogole to srednio wiem jak potem przy pomalowanym czyms pedzelkiem, zrobic zeby byl ladny lakier na tym ze sprayu, tak jak na zaprawkach.
> Pozdr!!
włókno szklane i żywica, da rade tam gdzie zbiera się woda, bo po pierwsze woda prze nią nie przejdzie (no chyba ze atakuje Ci od spodu) a po drugie włókno nie zardzewieje, ale sposób nie jest jeszcze sprawdzony biglaugh.gif
> jeszcze sprawdzony
Wlokno szklane i zywica to sie nadaja do naprawy kajaku, a nie samochodu grinser006.gif A tak powaznie to jak mialbys to zrobic przy zalozeniu, ze nie ma dziur? Zamiast lakieru, czy pod lakier?
> Pozdr!!
ja wywalilem uszczelke i mam spokoj smile.gif szyba klejona nic nie cieknie i wcale nie wygląda źle biglaugh.gif
> ja wywalilem uszczelke i mam spokoj szyba klejona nic nie cieknie i
Dawaj fote!!
A ktoś wklejał już przednią w CC?? jak to sie sprawdza?
