Kontrolka airbag Punto 2 hamulec
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam taki kłopot, otóż w moim Punto II 1.2 8V czasami, podczas naciskania na pedał hamulca pomruguje kontrolka od airbag. Problem występuje w czasie jazdy i podczas postoju. Poczytałem trochę na różnych forach, ale wyjaśnienia nie znalazłem. Trafiłem jedynie na post użytkownika, który opisywał ten sam problem. Odpowiedzi jednak nie było. Drążąc temat airbagów na forach posprawdzałem to i owo, ale nic nie pomogło. Akumulator nówka, posprawdzałem punkty masowe w kilku miejscach, odkręciłem abg i tam też sprawdzałem. Wtyczkę od centralki abg w tunelu środkowym też sprawdzałem. Nie pominąłem skrzynki z bezpiecznikami wew. Nie mam już pomysłów. W większości czytanych przeze mnie postów zwracano uwagę na "niekontaktujące" wtyczki i gniazda. Czy gdzieś jeszcze mogę sprawdzić? Czy ktoś z Was spotkał się z taką usterką?
Pozdrawiam,
haze44
Zużyta kostka stacyjki.
1. Niestety, niewystępująca w firmowych katalogach jako oddzielna część zamienna (jedynie wraz z całym zamkiem), ale wykonalne jest upolowanie jakiejś używanej.
2. Występuje w dwóch wersjach, różniących się szerokością styków.
Dziękuję za informację. Sprawdzę tę kostkę, może uda mi się ją jakość odświeżyć. Skąd ta informacja? Miałeś ten sam problem?
Pozdrawiam,
haze44
