Uszczelniacze chłodnicy?
Zauważyłem mały wyciek z chłodnicy i chcę to ratować uszczelniaczem w płynie. W związku z tym mam pytanie, czy taki uszczelniacz to pomoc na kilka kilometrów i chłodnica do wymiany, czy też może zadziałać na dłużej?
może zadziałać na dłużej - tylko jego działanie polega na zaklejaniu rurek - a więc zaklei ci nagrzewnicę i ewentualnie kanaliki w bloku - jak kiedyś zmienisz chłodnicę to bez gruntownego płukania się nie obejdzie -ja wlewałem do swojego poprzedniego autka ale dziury były za duże i skonczyło się wymianą chłodnicy - lepiej spróbuj podjechać do kogoś kto naprawia - on ci doradzi - polecam warsztat na Ślężnej - potrafią pospawać (?)
owszem jezeli wyciek jest nie duzy powinien pomoc , uszcelniajac w ten sposob mozna z poowdzeniem przejechac kilkadziesiat tys. km .pozdrawiam smile.gif
o ile dobrze sobie przypominam ja mialem w proszku male opakowanie (tubka walcowa) tongue.gif
jeśli już będziesz tego używać to :
1 uzupełnij poziom płynu do maksa i odpowietrz dokładnie (nagrzewnica nie może w zadnym wypadku bulgotać , albo "przelewać się")
2 zagrzej silnik , aż sie właczy wentylator,
3 powoli odkręć korek i wsyp ten proszek (tylko nie całość , najlepiej około 1/3 opakowania)
4 zakrec korek i przejedź sie samochodem przez około 20 - 30 minut...
uwazac należy szczególnie na zapowietrzony układ chłodzenia , gdzyż te proszki rozpuszczone w płynie utwardzają się pod wpływem powietrza
pozdr
Problem w tym że nie wszystkie chłodnice naprawiają o ile sie nie myle to może właśnie takich jak ty masz nie robią Ale najlepiej sprawdź u źrudła czyli na ślęznej Ale polecam opis kolegi wyżej z tym proszkiem
Ja jakies pół roku temu miałem lekkie wycieki z chłodnicy na dole w miejscu łączenia alu z plastikiem kupilem na orlenie proszek K2 zasypałem i jest ok (odpukac)
