Dziwne zachowanie...
Temat jest taki, zaliczyłem krawężnik, jedną dziurę przy 60km/h i polskie drogi. Po okresie tygodnia zaczęło się dziwne bicie w prawym przednik kole. Dziś wymieniłem opony, choć majster mówił, że możliwe jest jeszcze uszkodzenie felgi, problem nadal jest frown.gif. Jutro po pracy udaję się po nowe obręcze jeśli to nie pomoże to co dalej? Następna w kolejności jest tarcza hamulca, wymiana tylko obu 270751858-jezyk.gif, potem łożysko... Po wymianie opon nie nosi mnie po jezdni i nie ma efektu znoszenia, poprzednia opona była mocno poobijana, uszkodził się także oplot. Czy tygodniowa jazda na takim kapci mogła wpłynąć na ułożenie np. tarczy i klocków. Co dziennie zapylam do pracy i z powrotem jakieś 100km, po wiejskich, gminnych, drogach między Bydgoszczą a Ostaszewem. Oczekuję propozycji.
ja stawiam na krzywa felge, albo niewywazone kola 270751858-jezyk.gif moze jak walnales to sie ciezarek poluzowal a po jakims czasie odpadl ?
ALe przy wymianie opon chyba wywarza się felgi niewiem.gif węc powinni chyba zauważyć ewentualny brak ciężarka lub uszkodzenie obręczy ok.gif
Jak pisałem wcześniej, majster stwierdził, że felga jest nieznacznie pokrzywiona. Dziś lecę do sklepu po nowe. Jeśli to nie pomoże zabieram sie głębiej, tarcza + klocki, łożysko, przegub...
Ale... smile.gif nie pływam po jezdni, nie mam już mocnych drgań na kole kierownicy.
> ALe przy wymianie opon chyba wywarza się felgi węc powinni chyba
wiesz powinien 270751858-jezyk.gif ale jak to z fachowcami bywa chyba kazdy wie biglaugh.gif ja musialem felgi wywazac 3 razy zanim znalazl sie ktos kto to dobrze zrobil 270751858-jezyk.gif poza tym za 1 razem tez nie zauwazyli skrzywienia felgi
> wiesz powinien ale jak to z fachowcami bywa chyba kazdy wie ja
> dobrze zrobil poza tym za 1 razem tez nie zauwazyli skrzywienia
> felgi
Dokladnie. Ja tez obstawialbym felge.
Siema. Stawiam na felgę. Miałem to samo .... beznadziejne polskie drogi.
tak jak koledzy stawiał bym na Felge łożysko to ostatnie co bym wymieniał
> wymieniał
No i po wymianie felgi nadal to samo niewiem.gif czyli następne do badania hamulce, tym bardziej, okazało po zdjęciu koła, się że tarcza z prawej jest lekko nierówna a klocki już na wykończeniu. Jutro mechanik angryfire.gif
Zwrotnica prosta ?
> No i po wymianie felgi nadal to samo czyli następne do badania
> mechanik
No to nie dobrze. Koszty rosna oby na tarczy sie skonczylo. Moze to ona tak biła...
> Zwrotnica prosta ?
> Jak to sie objawia? Prosze o blizsze szczegóły
Nie łatwiej pojechać na jakąś stacje diagnostyczną niewiem.gif Od razu można wykluczyć lub potwierdzić uszkodzenie niektórych elementów ok.gif
Zawiecha musiała dostać konkretnego strzała. To będzie sporo kosztować. Ale nie łam się koszty naprawy możesz zawsze wliczyć w cenę auta przy przedaży wink.gifwink.gif
tarcza hamulcowa nie ma nic do tego. tarcza jest wtedy do wymiany badz do przetoczenia jesli jest gruba gdy bije ci auto przy hamowaniu. jesli nie hamujesz w danym momencie to tarcz nie ma nic wspolnego z rzucaniem auta
