Czas wtrysku
Witam!
Pacjent Marea 2.0. Zbudowalem cos a'la komputer pokladowy do BBMa - ustrojstwo te m.in. mierzy sumaryczny czas wtrysku z jednej wtryskiwacza w jednej sekundzie. Czy orientuje sie ktos czy czas rzedu 60ms w 1s dla 1 wtryskiwacza na wolnych obrotach to wartosc odpowiednia czy pomylilem sie o rzad wielkosci?
Z ciekawostek - czas wtrysku w 1s dla 1 wtrysk na wolnych rpm ok 60ms, jazda ok. 100kmh na V biegu - 270-320ms, gaz w podloge na 1 biegu - ponad 600ms czyli 1 wtryskiwacz przez ponad pol sekundy wali w sumie paliwem smile.gif
Trasa 170km dala w sumie prawie 1 700 000 ms wtrysku czyli 1700s x 5 wtryskiwaczy. Czas podrozy ok 2.5h. Wynikaloby z tego ze na 2.5h jazdy 1 wtryskiwacz "sikal" jakby non-stop przez prawie 30 min czyli 1/5 czasu przejazdu czyliiiiiii srednio przez 200ms w 1 sekundzie.
Nie wiem jakie czasy wtrysku ma 2,0, ale bardzo podobne będą w innych silnikach. U mnie na wolnych jest około 3,6 ms, na max dochodzi do około 15 ms. Jeśli chcesz mieć czasy otwarcia w przedziale 1 sek. to musisz przeliczyć obroty silnika na sekundę i uwzględnić ilość cylindrów. Przykład dla silnika 4 cyl.: 800 rpm=13,33 rps, wtrysk paliwa co drugi pełny obrót, więc 13,33/2=6,66, czyli wtryskiwacz otworzy się 6,66 razy na okres 3,6 ms w ciągu jednej sekundy, co daje 6,66x3,6= ok 24 ms. Przy silniku 4 cyl na wolnych obrotach paliwo będzie lane 24x4=96 ms w czasie 1 sekundy.
Chyba dobrze policzyłem, ale późno jest i wszystko może się zdarzyć.
Czyli u Ciebie bedzie 24ms x 4 a u mnie "niby" 57-60ms x 5. Spora rozbieznosc - trzykrotna frown.gif Mozliwe to to czy raczej cos pokrecilem przy obliczeniach w programie?
Kurcze - dodam ze mierzylem na LPG a nie ma benzynie aleee... czasy powinny byc zblizone. Co wiec moze byc nie tak?
> Hehe - no pozno juz to prawda ale z matematyki masz piatke
> rozbieznosc - trzykrotna Mozliwe to to czy raczej cos
Albo ja, albo Ty coś pokręciłeś, bo taka rozbieżność dawałaby spalanie średnie na poziomie 30/100. Sygnał czasu wtrysku wziąłeś z wiązki wtryskiwaczy benz. czy lpg?
Z LPG - bialo-zielony przewod z instalacji BRC Sequent - w czasie wtrysku jest na nim masa. Przy hamowaniu silnikiem faktycznie czas wtrysku pokazuje 00.0... Co jest nie tak?
Gdybym sie pomylil o rzad wielkosci to tez byloby kiepsko bo byloby ok 6ms na 1s dla jednego wtrysku. Tomek - mozesz u siebie zobaczyc ile masz ms na lpg?
Na lpg mam podobnie, tzn chwilowy czas wtrysku jest większy o niecałe 1 ms, ale jeśli chodzi o Twoje urządzenie, to spróbuj podpiąć je pod wiązkę od wtrysków benzynowych.
Tym sie pewnie skonczy choc nie wiem ktory przewod ciac a nie chce sie pomylic...
Wyznaczylem stala wtrysku - wynosi u mnie na LPG 0.00207 l/s. Znalazlem w internecie informacje ze dla Fiata Sieny 1.6 wyszlo komus 0.00317 a Nexii rzedu 0.002377 l/s lub 0.002772 l/sczyli bardzo podobnie. Moge wiec chyba przyjac ze uklad zlicza impulsy poprawnie skoro wyszly podobne wydatki wtryskiwaczy... Sam juz nie wiem. Zakladajac ze sie pomylilem o rzad wielkosci i zamiast 60ms powinno byc 6ms to teraz z kolei bedzie za malo. Musze sobie odpuscic i jak zjade do domu sprawdzic wtryskiwacze benzynowe
