swap z 1.1 MPI na 1.2 8V
Hello,
Szybkie pytanie. W FAQ na temat swapa jest że pasuje alternator ale :
- alternator (w zaleznosci od kolka fonicznego trzeba dawac podkladki pod altka (i szlifowac lape) lub nie)
silnik był przystosowany pod wspomaganie, w tej chwili założyłem koło foniczne od wersji bez wspomagania i zrobiłem rzeżbę z czujnikiem żeby wrócić z warsztatu do domu. Docelowo czujnik musi wrócić na swoje miejsce a koło foniczne musi być założone takie jak było od wersji ze wspomaganiem.
Jak to zrobie to pasek napędu altka będzie pod kątem, znaczy trzeba przesunąć altka jak w FAQu. Mógłby ktoś dokładnie opisac jak to zrobić ? Dzięki.
> Hello,
To może chociaz ktoś jakąś fotkę da jak to jest zrobione?
> zrobić ? Dzięki.
dajesz podkładki na obie śruby mocujące altek, między blok a alternator smile.gif tak dużo aż pasek będzie w osi ok.gif
możliwe, że po podłożeniu podkładek będzie trzeba zeszlifować nieco łapę silnika od strony paska bo pewnie zacznie trzeć o nią
> alternator tak dużo aż pasek będzie w osi
> łapę silnika bo pasek pewnie zacznie trzeć o nią
Ok. Dzięki.
Wieczorem będę z tym walczył.
koło finczne muszę zastosowac od wersji ze wspomaganiem, zresztą dałem już ogłoszenie w giełdzie że potrzebuję.
Pytanie czy warto dac je do tokarza żeby stoczyl ten niepotrzeby kawałek gdzie normalnie byłby pasek wspomagania.
